[xls] изменить значение переменной
Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. Мне пишет что 2 раза объявлять old_id нельзя в одном шаблоне. А как поменять значение параметра в одном шаблоне ... |
| 14.02.2012, 17:01 |
abra, xsl в этом похож на фунциональные языки с читстым синтаксисом. переопределить переменную нельзя . Вы задачу расскажите свою, мы вам поможем ее решить. За много лет написания разных шаблонов, мне ни разу не помешало это ограничение. ... |
| 14.02.2012, 17:15 |
mage.lan, Задача Есть xml в нем SQL запрос выдает id name left top1 Иванов 20 101 Петров 20102 Сидоров 10010 Нужно из этого xml используя xsl отобразить nameИвановПетров nameСидоров Я хотел анализировать номер и если он изменился, то рисовать таблицу. Но вот сохранить old_id=id чет не получаеться. Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 14.02.2012, 18:59 |
abra, т.к. вы xml не привели я сделал свой. с той лишь разницей, что id у меня названо group, т.к. id повторятся не может по идейным соображениям. Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. xsl выглядит так, переменных в нем нет вообще. группировка осуществляется посредством механизма ключей. Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. ... |
| 15.02.2012, 14:48 |
mage.lan, Создал тестовый sql и упращенную вид шаблона. Все работает только надо, что бы не на каждого человека создавалась таблица, а что бы иванов и петров был в одной таблице, а сидоров в другой xml: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. xls: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. ... |
| 16.02.2012, 12:18 |
mage.lan, опечатка не xls, а xsl ... |
| 16.02.2012, 12:19 |
abra, то что вы написали, это опять не XML (у меня вашей базы с данными нет), я так понимаю вы результирующий, после запроса достать не можете... теперь, что касается XSL, пробуем так: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. ... |
| 16.02.2012, 13:23 |
mage.lan, Спасибо большое. пример очень помог в решении общей задачи!!! ... |
| 17.02.2012, 17:11 |
abra, А почему Код: xml 1. Не срабатывает. Код: xml 1. Срабатывает. картинка находиться в папке исполняемых файлов ... |
| 17.02.2012, 19:05 |
abra, Не срабатывает, т. к. картинка лежит не там откуда ее спрашивают. Вы ведь через сервер к странице обращаетесь? Попробуйте указать картинке полный путь Код: css 1. ... |
| 18.02.2012, 03:49 |
Все поправил. Оказывается в другой папке файл должен был лежать. Спасибо за ответы. очень помогли. ... |
| 20.02.2012, 11:52 |
mage.lan, если не займёт много времени, подскажите, пожалуйста - как преобразование сделать. Не могу придумать никак. из: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. надо сделать: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. т.е. данные ячеек первой row надо сохранить, как названия полей и потом подставлять их в названиях тегов для каждого значения. ... |
| 10.01.2013, 20:16 |
start [/forum/topic.php?fid=14&gotonew=1&tid=1332596]: |
59ms |
37ms |
| others: | 201ms |
| total: | 332ms |
