Вопрос по xpath
Приветствую всех. Привожу код xml: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Вначале идет перечень coupon_categories, далее уже список coupon-ов. C помощью какого запроса я смогу получить вместо каждого coupons/coupon/coupon_categories/coupon_category его название из coupons/coupon_categories/coupon_category? ... |
| 14.01.2013, 23:24 |
Вопрос по xpath
Код: xml 1. 2. 3. ... |
| 14.01.2013, 23:39 |
Вопрос по xpath
Спасибо за быстрый ответ! Но, как это сделать используя только xpath-запрос? ... |
| 15.01.2013, 13:44 |
Вопрос по xpath
Примерно так же. Я не знаю, из какого контекста вы будете делать запрос, поэтому сделал для того, что написан в match. ... |
| 15.01.2013, 13:47 |
Вопрос по xpath
Ок, давайте опишу подробней ситуацию. Делаю сайт на drupal, поставил модули feeds и feeds_xpathparser. В настройках указываю ссылку на xml, и вот это содержимое надо разложить по нодам. Простые поля получается импортировать, а с терминами таксономии уже не все так просто. Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. Вытащить отсюда список терминов можно добавив в поле field_coupon_categories (на картинке) "coupon_categories/coupon_category". Но они добавляются как 2, 3, 7 без проблем, но нужно вместо этих чисел добавить их name. ... |
| 15.01.2013, 14:25 |
Вопрос по xpath
Это посложнее будет. /coupons/coupon_categories/*[id=self::coupon_categories/*]/name Скорее всего вернется лишь первое описание. ... |
| 15.01.2013, 15:05 |
Вопрос по xpath
Не знаю, как работает этот ваш drupal, но думаю, что если бы в поле "контекст" было coupon_category (который из coupon/coupon_categories), то было бы ровно так как я написал в селекте. ... |
| 15.01.2013, 15:08 |
start [/forum/topic.php?fid=14&gotonew=1&tid=1332588]: |
180ms |
36ms |
| others: | 244ms |
| total: | 502ms |
