[XML] Как вызвать хранимую процедуру?
У меня есть триггер в XML файле и мне надо чтобы по его нажатию вызывалась хранимая процедура из MS SQL. Подскажите каким образом это можно сделать? Как можно передать данные и получить из неё? ... |
| 16.04.2013, 18:19:38 |
С помощью xforms это же можно по идее сделать? ... |
| 16.04.2013, 18:30:31 |
Xape4kaУ меня есть триггер в XML файле и мне надо чтобы по его нажатию ... Триггер в XML? По нажатию? Ты это о чём? Приведи пример XML с триггером и поясни как на него можно нажать. Xape4kaС помощью xforms это же можно по идее сделать? XForms это для веб. MS SQL его не поддерживает. ... |
| 16.04.2013, 18:51:59 |
Да ладно? Вот же тэг: Код: xml 1. ... |
| 16.04.2013, 19:07:32 |
Xape4ka, по этому куску ничего понять невозможно. Просто какой-то XML тег. Не более того. Если это пример из xforms, то для работы этого триггера понадобится а) UI элемент управления запускающий этот триггер и б) программа способная отобразить UI на основе XForms XML. Какое это отношение имеет к MS SQL, который за UI не отвечает и не знает что такое XForms? ... |
| 16.04.2013, 19:17:06 |
Ну или вот, например https://developer.mozilla.org/en-US/docs/XForms/User_Interface_Elements/Repeat Если что, то решил проблему через submission с помощью веб приложения. ... |
| 22.04.2013, 15:18:42 |
start [/forum/topic.php?fid=14&gotonew=1&tid=1332546]: |
199ms |
47ms |
| others: | 187ms |
| total: | 477ms |
