jQuery autocomplete в Aptana 3, не выходит.
Сделал все по этой инструкции , но в project properties > project build path вообще пусто. Ruble нормально встал. Есть такая ошибка в консоле, но кажется она не причем, хотя если подскажите где эту HOME настроить, был бы рад. авторERROR: HOME directory 'F:\Documents and Settings\ ' doesn't exist! This is an error which might be related to msysGit issue 108. You might want to set the environment variable HOME explicitly. Falling back to / (F:/Documents and Settings/а/Documents/Aptana Studio 3 Workspace/.metadata/.plugins/com.aptana.portabl egit.win32). Аптана рублез выводиться зеленым с желтеньким, т.е. все гуд. автор/Aptana Rubles @98E79121882F4DC /f/Documents and Settings/а/Aptana Rubles $ jquery.1.6.2.sdocml лежит в проекте. Уже и jquery туда положил, перетащил его из проект в проект(некоторые товарищи пишут, что после такого начинает работать), перезагрузился. Но без толку. Про между прочим. Если я юзаю jquery 2.0, а автокомплит для 1.6(другого пока нет), хотя-бы по основным функциям/методам будет заполнять или я вообще зря это затеял? П.С. Официальная поддержка не спешит радовать ответом, глядя на 0 ответов в последних сообщениях на ихнем форуме за посл. два месяца. ... |
| 26.06.2013, 10:13:48 |
start [/forum/topic.php?fid=14&gotonew=1&tid=1332511]: |
175ms |
53ms |
| others: | 187ms |
| total: | 461ms |
