XML - XSLT - TXT
Бобрый день. Будьте добры, обясниет или привидите пример как преобразовать XML - XSLT - TXT Иммется файл XML Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. ... |
| 26.07.2013, 14:59:07 |
XML - XSLT - TXT
xsl:output А какого вида должен быть текст, требуется угадать? ... |
| 26.07.2013, 18:50:23 |
XML - XSLT - TXT
Antonariy, В файл должны быть добавлены значения атрибутов элементов схемы из тэгов TfrElemView (каждый с новой строки) в следующем формате: "<file>","<nm>",<dx>,<dy>,<n>,<id>,<deg> ,где <file> - имя преобразуемого файла без расширения, <nm> - значение атрибута nm <dx> - значение атрибута dx <dy> - значение атрибута dy <n> - значение атрибута n, либо пустая строка <id> - значение атрибута id, либо пустая строка <deg> - значение атрибута deg, либо пустая строка Количество добавленных записей должно соответствовать количеству тэгов TfrElemView в исходном файле. ... |
| 27.07.2013, 18:31:42 |
XML - XSLT - TXT
Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Имя файла взять неоткуда, а все остальное ровно в таком виде, включая отступы и переносы. ... |
| 27.07.2013, 22:47:26 |
XML - XSLT - TXT
Antonariy, Спасибо. а как офрмить, что бы формировалось в таком формате, а не в одну строку - Element1, 16, 32, 3, 125, 90 Element2, 16, 48, 2, 234, 90 Element3, 48, 16, 1, 234, Element4, 32, 16, , 100, Element5, 16, 16, , 0, Element6, 16, 16, , 0, Element7, 16, 16, , 1, 270 Element8, 16, 16, , 3, 270 Element9, 16, 16, , 3, 270 Element10, 16, 16, , 16, Element11, 16, 16, , 16, Element12, 16, 16, , 16, 180 Element13, 16, 16, , 20, Element14, 16, 16, , 20, Element15, 16, 16, , 20, Element16, 16, 16, , 20, Element17, 16, 16, , 22, 90 Element18, 16, 16, , 31, Element19, 16, 16, , 68, 180 Element20, 16, 16, , 68, 180 Element21, 16, 16, , 68, ... |
| 28.07.2013, 13:17:54 |
XML - XSLT - TXT
Вставьте, где нужно, разрыв строки Код: xml 1. 2. ... |
| 29.07.2013, 07:23:50 |
XML - XSLT - TXT
епт, там между тэгами должно быть ... |
| 29.07.2013, 07:28:15 |
XML - XSLT - TXT
Да твою ж налево. x0a; (без пробелов) ... |
| 29.07.2013, 07:31:24 |
XML - XSLT - TXT
mhx, Код: xml 1. Спасибо, работает ... |
| 29.07.2013, 11:11:37 |
XML - XSLT - TXT
bamper78, Подскажите, как правильно синтаксис писать - требуется сохранять в файл,например txt, результат xsl ... |
| 29.07.2013, 17:29:17 |
XML - XSLT - TXT
Непонятен смысл вопроса. XSL ничего не знает про файлы. ... |
| 29.07.2013, 18:00:28 |
XML - XSLT - TXT
Antonariy, а вот это код что делает, я предположил, что выводит в файл результат Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 29.07.2013, 18:14:53 |
XML - XSLT - TXT
bamper78 Код: xml 1. Это из XSLT 2.0 для которого нужен соответствующий парсер. ... |
| 29.07.2013, 18:21:13 |
XML - XSLT - TXT
bazile, так все таки можно формировать файл результата xsl ? и как ... |
| 29.07.2013, 18:57:02 |
XML - XSLT - TXT
bamper78, написать программу выполняющую преобразование и сохраняющую результат в файл или взять готовую . ... |
| 29.07.2013, 19:17:17 |
XML - XSLT - TXT
Из консоли Код: sql 1. 2. ... |
| 30.07.2013, 07:02:08 |
XML - XSLT - TXT
mhx, Для вывода в нужный фрмат использую NAnt, там все просто Код: xml 1. Впорос теперь в другом, мне в выходной файл нужно передавать имя файла.xml который обрабатывается. Я создал параметр Код: xml 1. в xslt. так верно ? ... |
| 31.07.2013, 14:45:09 |
XML - XSLT - TXT
bamper78 мне в выходной файл нужно передавать имя файла.xml который обрабатываетсяВнимательно читайте документацию по NAnt. select берет данные из xml-документа, если в xml-документе его имени нет, если нельзя спросить о нем парсер с помощью специфической команды, то и взять его неоткуда. ... |
| 31.07.2013, 15:47:55 |
XML - XSLT - TXT
Antonariy, Плдскажите тогда как правильно вывести в результат имя файла XML Код: xml 1. 2. 3. 4. дальше не пойму ... |
| 31.07.2013, 17:27:19 |
XML - XSLT - TXT
bamper78, все, через nant разобрался ... |
| 31.07.2013, 22:32:32 |
XML - XSLT - TXT
bamper78, Вопрос, делаю вычитание атрибутов Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Результат формирует однин для все записей, по первой строке. подскажите как сделать что бы считал для каждой отдельно. ... |
| 01.08.2013, 18:56:08 |
XML - XSLT - TXT
bamper78bamper78, Вопрос, делаю вычитание атрибутов Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Вот XML Результат формирует однин для все записей, по первой строке. подскажите как сделать что бы считал для каждой отдельно. ... |
| 01.08.2013, 19:17:28 |
XML - XSLT - TXT
bamper78bamper78bamper78, Вопрос, делаю вычитание атрибутов Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Вот XML Результат формирует однин для все записей, по первой строке. подскажите как сделать что бы считал для каждой отдельно. ... |
| 01.08.2013, 19:18:12 |
start [/forum/topic.php?fid=14&gotonew=1&tid=1332492]: |
185ms |
79ms |
| others: | 195ms |
| total: | 511ms |
