Цикл в XSL
Скажите пожалуйста как сделать цикл для обработки данных. Пример кода <Line1> <Line-Item> <LineNumber><xsl:value-of select="PickingRequest/Order/Lines/Line1/LineNo"/></LineNumber> <EAN><xsl:value-of select="PickingRequest/Order/Lines/Line1/Barcode"/></EAN> <BuyerItemCode><xsl:value-of select="PickingRequest/Order/Lines/Line1/ProductCode"/></BuyerItemCode> <SupplierItemCode><xsl:value-of select="PickingRequest/Order/Lines/Line1/INF_PREK"/></SupplierItemCode> <ItemDescription><xsl:value-of select="PickingRequest/Order/Lines/Line1/ProductDescription </Line-Item> </Line1> <Line2> <Line-Item> <LineNumber><xsl:value-of select="PickingRequest/Order/Lines/Line1/LineNo"/></LineNumber> <EAN><xsl:value-of select="PickingRequest/Order/Lines/Line1/Barcode"/></EAN> <BuyerItemCode><xsl:value-of select="PickingRequest/Order/Lines/Line1/ProductCode"/></BuyerItemCode> <SupplierItemCode><xsl:value-of select="PickingRequest/Order/Lines/Line1/INF_PREK"/></SupplierItemCode> <ItemDescription><xsl:value-of select="PickingRequest/Order/Lines/Line1/ProductDescription </Line-Item> </Line2> Линий может быть сколько угодно,надо чтобы они обрабатывались автоматически и не нужно было прописывать вручную для каждой линии ... |
| 27.08.2013, 13:20 |
Цикл в XSL
*[substring(name(),1,4)='Line'] ... |
| 27.08.2013, 13:23 |
Цикл в XSL
Bob's DAD, <xsl:for-each select="PickingRequest/Order/Lines/Line1"> <Line1> <Line-Item> <LineNumber><xsl:value-of select="LineNo"/></LineNumber> <EAN><xsl:value-of select="Barcode"/></EAN> <BuyerItemCode><xsl:value-of select="ProductCode"/></BuyerItemCode> <SupplierItemCode><xsl:value-of select="INF_PREK"/></SupplierItemCode> <ItemDescription><xsl:value-of select="ProductDescription"></ItemDescription> </Line-Item> </Line1> </xsl:for-each> ... |
| 27.08.2013, 13:27 |
Цикл в XSL
Antonariy, можно немного поподробнее? ... |
| 27.08.2013, 13:29 |
Цикл в XSL
Я не правильно понял, думал, что селектор нужен. ... |
| 27.08.2013, 13:35 |
Цикл в XSL
KVVK,Скажите пожалуйста как в подобный цикл добавить счетчик i*10 для номера линии вместо <LineNumber><xsl:value-of select="PickingRequest/Order/Lines/Line1/LineNo"/></LineNumber> ... |
| 27.08.2013, 16:05 |
Цикл в XSL
Pretty_me, Если я правильно понял вопрос, то так: <LineNumber><xsl:number value="10 * position()" format="1" /></LineNumber> ... |
| 27.08.2013, 16:47 |
start [/forum/topic.php?fid=14&gotonew=1&tid=1332485]: |
172ms |
43ms |
| others: | 233ms |
| total: | 498ms |
