Разные ошибки на пустой элемент и структуру
Имеется элемент в XML, который не должен быть пустым и иметь некую структуру. Это легко проверить с помощью pattern. Проблема состоит в том, что нужны разные ошибки на пустоту элемента и на неправильную структуру. Как это можно реализовать в XSD? Т.е. cvc-pattern-valid на структуру и что-то другое на пустой элемент. Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 16.09.2013, 13:10:17 |
xs:minLength? ... |
| 16.09.2013, 13:31:52 |
Antonariy, ограничение сверху тоже есть (maxLength). Боюсь не поймешь, что за ошибка. ... |
| 16.09.2013, 14:40:28 |
Почему не поймешь? Парсер однозначно говорит, что текст меньше или больше. Может порядок правил изменить? Сделать паттерн последним, чтобы сначала проверялось min/maxLength. ... |
| 16.09.2013, 15:02:13 |
start [/forum/topic.php?fid=14&gotonew=1&tid=1332473]: |
48ms |
34ms |
| others: | 220ms |
| total: | 337ms |
