как преобразовать xml в pdf
Добрый день. Народ, подскажите, чем лучше воспользоваться, чтобы осуществить данную задачу. Как из xml сделать html с помощью xslt понятно. Знаю, что существуют специальные конвертеры для конвертирования html в pdf . А можно ли как-то побыстрее, напрямую? ... |
| 29.05.2013, 10:10:44 |
xsl-fo ... |
| 29.05.2013, 10:17:22 |
Спасибо. Скачиваю fop-1.1, чтобы попробовать преобразовать какой-нибудь файл. Но не понимаю, как его запустить, если он является частью http://xmlgraphics.apache.org/ ? По идее нужно как-то его скомпилировать. ... |
| 29.05.2013, 14:19:33 |
Знаю только для чего оно, сам не юзал. ... |
| 29.05.2013, 14:36:39 |
Скачиваю fop-1.1 Чего его скачивать... Он в репозиториях присутствует Но не понимаю, как его запустить Из консоли стартуйте fop без параметров. В конце выдаст раздел Examples ... |
| 29.05.2013, 14:55:49 |
Теперь возникла проблема с русскими шрифтами. Делаю всё, как в справке. Версия FOP 1.1 Сгенерировала метрику arial.xml в каталоге D:\fop-1.1rc1\conf\fonts\ с помощью Код: java 1. В файле конфигурации fop.xconf написала: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. В файле xsl : Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Всё равно ошибка: WARNING: Font "Arial,normal,400" not found. Substituting with "any,normal,400". ... |
| 31.05.2013, 00:46:26 |
Теперь возникла проблема с русскими шрифтами. Ожидаемая проблема) Сам с ней сталкивался. Не знаю, как в венде, но в линухе вот этой вот длинной строчки Код: sql 1. не надо. Достаточно добавить в конфиг пути к TTF-шрифтам (узлы renderers/renderer[@mime="application/pdf"]/fonts/directory) и юзать из командной строки Код: sql 1. 2. ... |
| 31.05.2013, 06:58:53 |
mhx, ошибка вылетает, если набираю так fop -xml 2.xml -xsl 2.xsl -pdf 2.pdf Скорее всего ошибка в этом, потому что такое впечатление, что он не берет новый конфигурационный файл. Пытаюсь задать явно путь fop -c D:/fop-1.1rc1/conf/fop.xconf -xml 2.xml -xsl 2.xsl -pdf 2.pdf но ошибки появляются такие: WARNING: Unable to load font file: file:/C:/WINDOWS/FONTS/CAMBRIA.TTC. Reason: j ava.lang.NullPointerException причем тут windows? не понятно ... |
| 31.05.2013, 09:42:49 |
Попробуйте путь к конфигу указать в классическом виде с бэкслэшами. Или скопируйте в рабочий каталог и попробуйте запустить, не указывая полный путь к конфигу ... |
| 31.05.2013, 10:18:38 |
mhx, Спасибо. Шрифт подцепился!!!!!!! ... |
| 31.05.2013, 12:19:27 |
Для многопоточной обрабоки лучше использовать fop как сервлет - так при генерации pdf не тратиться время на старт ява-машины, на загрузку шрифтов и т.д., - все уже запущено и проинициализировано Мы так генерируем pdf-ки для электронного хранения документов - в день бывает по 40000 pdf-ок, обрабатывается где то по 20 документов в секунду - платежные поручения, банковкие ордера и др. документы http://tech.google-it.info/web/howto_xml_pdf.xhtml ... |
| 27.10.2013, 20:39:14 |
start [/forum/topic.php?fid=14&gotonew=1&tid=1332450]: |
213ms |
60ms |
| others: | 231ms |
| total: | 564ms |
