XML DOM, Элементы 7
Среда Visual Basic STUDIO’2010 Professional В следующем примере (он без ошибок!) кода показано, как получить коллекцию атрибутов и пройти по ней, используя метод Count для индекса цикла. Затем в примере демонстрируется получение одного атрибута из коллекции и вывод его значения. Как записать строку doc2.LoadXml(" . . . ) для чтения информации из файла "data.xml", в котором одинаковое содержимое? doc2.LoadXml(data.xml) - так нельзя! Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Спасибо. ... |
| 14.01.2014, 16:18:21 |
XML DOM, Элементы 7
Код: vbnet 1. Это что ли нужно? ... |
| 14.01.2014, 16:21:47 |
XML DOM, Элементы 7
авторdoc2.Load("c:\data.xml") Не это, я так пробовал. В кавычках считает , что это эквивалентно строкам Код: xml 1. 2. 3. 4. ... |
| 14.01.2014, 17:07:37 |
XML DOM, Элементы 7
Разницу между Load и LoadXML видим? ... |
| 14.01.2014, 18:32:44 |
XML DOM, Элементы 7
авторРазницу между Load и LoadXML видим? после Вашего обратить внимание имеем: Если использовать doc2.Load("c:\data.xml") то имеем при выполнении сообщение Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта. на нижепоказанной строке: Код: xml 1. Спасибо. ... |
| 15.01.2014, 14:54:22 |
start [/forum/topic.php?fid=14&gotonew=1&tid=1332415]: |
160ms |
29ms |
| others: | 226ms |
| total: | 449ms |
