Выводит на новой строке
есть кусок кода Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. вобщем идея что он выводит в формат cvs -;-;-; а он выводит ; - ; - ; то есть как бы перевод строки добавляется. Я не шарю в xslt, пытался разобраться так и не понял в чем засада. Помогите. ... |
| 12.02.2014, 21:50:36 |
Перед первым темплейтом: <xsl:output method="text"/> ... |
| 13.02.2014, 07:54:56 |
есть уже такое Код: xml 1. 2. 3. ... |
| 13.02.2014, 14:05:10 |
Попробуй еще все блоки, в которых выводятся тексты, записать в одну строчку: Код: xml 1. 2. Кстати, disable-output-escaping нужно только для энтитей, если весь текст это "-;", то можно голым <xsl:text> обойтись. Кстати-2, не заметил сразу. ;- ;- ;- я понимаю как может получиться, с этим и борюсь тут, но ; - ; - ; вообще не должно быть. Как так вышло? ... |
| 13.02.2014, 15:16:53 |
AntonariyПопробуй еще все блоки, в которых выводятся тексты, записать в одну строчку: Код: xml 1. 2. Кстати, disable-output-escaping нужно только для энтитей, если весь текст это "-;", то можно голым <xsl:text> обойтись. Кстати-2, не заметил сразу. ;- ;- ;- я понимаю как может получиться, с этим и борюсь тут, но ; - ; - ; вообще не должно быть. Как так вышло? в том то и вопрос как. ХЗ. ... |
| 13.02.2014, 15:37:18 |
Тогда полноценный пример нужен. ... |
| 13.02.2014, 15:39:04 |
вот скрин как выглядит во вьювере ... |
| 13.02.2014, 15:39:19 |
start [/forum/topic.php?fid=14&gotonew=1&tid=1332400]: |
148ms |
50ms |
| others: | 196ms |
| total: | 440ms |
