Скорая консультационная помощь по вопросам XPath и XQuery
Вопрос из разряда RTFM, но .. не откажите в помощи, каждый бывает в такой ситуации, что вопрос нужно решить срочно, тема малознакомая и не факт что потом еще придется этим заниматься, и времени изучать документацию нет.. Есть некий xml текст с веб-содержимым, пример содержимого: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. При помощи XQuery выражения (.//div[@class="add_cost"])[1]/text()[1] мы можем вытащиить отсюда значение цены из тега <div class="add_cost">7.114.250 руб.</div. А если нужно допустим достать "Площадь"? Тоесть получается Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. такая логика - ищем узел <div class="flat_p">, в котором есть тег <i class="p_square" />, и в этом теге ищем тег <p>71.5 м<sup>2</sup></p>, содержимое которого нам и нужно.. Каким XQuery выражением можно это сделать? Спасибо. ... |
| 06.03.2014, 13:57:27 |
div[@class="flat_p"][2]/div/span/text() ... |
| 06.03.2014, 14:06:49 |
Antonariydiv[@class="flat_p"][2]/div/span/text() Нее. что то не то.. Код: sql 1. Работает нормально. Код: sql 1. выдает ошибку - XQuery [value()]: 'value()' requires a singleton (or empty sequence), found operand of type 'xdt:untypedAtomic *' ... |
| 06.03.2014, 16:05:58 |
McCar, Код: sql 1. ... |
| 07.03.2014, 10:16:16 |
Сон Веры ПавловныMcCar, Код: sql 1. Да, так работает, но выдает строку "площадь", а мне нужно значение этой "площади". То есть видимо нужно реализовать логику - вывести содержимое внутри узла с тегами <p>Б, который находится в узле с тегами <div>, в котором есть узел <span>этаж</span>. ... |
| 07.03.2014, 11:15:40 |
McCarДа, так работает, но выдает строку "площадь", а мне нужно значение этой "площади". То есть видимо нужно реализовать логику - вывести содержимое внутри узла с тегами <p>Б, который находится в узле с тегами <div>, в котором есть узел <span>этаж</span>. Реализуйте. Или вы хотите, чтобы вам дали готовое решение? Там простейший XPath, разобраться в нем не так уж и сложно. ... |
| 07.03.2014, 11:28:54 |
start [/forum/topic.php?fid=14&gotonew=1&tid=1332388]: |
176ms |
30ms |
| others: | 270ms |
| total: | 513ms |
