Нужно помощь новичку с SQLXMLBulkLoad
Доброго дня! Имеем: Файл данных <ROOT> <Applications> <application_id>1111</application_id> <application_name>Sean Chai</application_name> <application_presentation>New York</application_presentation> </Applications> </ROOT> Файл с описанием <xsd:schema xmlns:xsd=" http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:sql="urn:schemas-microsoft-com:mapping-schema"> <xsd:element name="ROOT" sql:is-constant="1" > <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="dbo.Applications" sql:relation="Applications" maxOccurs="unbounded"> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="application_id" type="xsd:integer" /> <xsd:element name="application_name" type="xsd:string" /> <xsd:element name="application_presentation" type="xsd:string" /> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:schema> Скрипт для загрузки Set objBL = CreateObject("SQLXMLBulkLoad.SQLXMLBulkLoad.4.0") objBL.ConnectionString = "Provider=SQLOLEDB.1;Data Source=****;Initial Catalog=***;User ID=*****; Password=*****" objBL.ErrorLogFile = "C:\Users\***\Desktop\error.log" objBL.Execute "mapping.xml", "Data.xml" Set objBL = Nothing Проблема: данные не записываются в таблицу, при этом не выводится никакой ошибки, помогите разобраться. ... |
| 03.04.2014, 12:19:49 |
В xsd имя элемента - dbo.Applications, в xml - просто Applications. Если хотите задать схему целевой таблицы, то её надо указывать в sql:relation, а в xsd:element должно находиться имя элемента именно в том виде, в каком оно используется в xml. Ну, и для строковых полей еще было бы неплохо указать размерность и параметры, определяемые collation. Для этого можно сгенерить xsd запросом: Код: sql 1. и подправить её руками - у xsd:schema убрать атрибут targetNamespace="test", добавить неймспейс xmlns:sql="urn:schemas-microsoft-com:mapping-schema", вписать тэг ROOT и маппинги на целевую таблицу и поля. ... |
| 03.04.2014, 14:04:09 |
Сделал, появилась такая ошибка: Cannot find the object "Applications" because it does not exist or you do not have permissions. Таблица эта точно существует в указанной БД. Подскажите как проверить наличие необходимых разрешений. Под этим пользователем уже осуществлялась запись в эту таблицу, но не через SQLXMLBulkLoad. ... |
| 03.04.2014, 14:38:15 |
Saenkoiv, еще раз xsd в студию. И пользуйтесь тэгом [src]. ... |
| 03.04.2014, 14:54:34 |
start [/forum/topic.php?fid=14&gotonew=1&tid=1332375]: |
229ms |
37ms |
| others: | 197ms |
| total: | 510ms |
