Не работает на старых браузерах
добрый день Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. здесь выводится список файлов и можно его скачивать, работает на всех браузерах, кроме старых, там нет никакого списка. ... |
| 09.10.2014, 09:25:19 |
Код: xml 1. Это исполняется в браузере? ... |
| 09.10.2014, 11:00:09 |
Antonariy Код: xml 1. Это исполняется в браузере? точно не знаю, но думаю на сервере, когда смотришь среду разарботчика она уже без него показывает, и весь список показывает ... |
| 09.10.2014, 11:04:07 |
Елдос точно не знаю, но думаю на сервереНу и зачем тогда он тут? Жми "просмотр исходного кода" в том браузере, где есть проблемы. ... |
| 09.10.2014, 11:17:33 |
Antonariy, в старых браузерах исходный код показывает не корректно. ... |
| 09.10.2014, 12:01:27 |
ЕлдосAntonariy, в старых браузерах исходный код показывает не корректно.Исходный код это ровно тот код, который получил браузер, буква в букву. Если он некорректный, значит таким его формирует сервер. ... |
| 09.10.2014, 12:05:18 |
AntonariyЕлдосAntonariy, в старых браузерах исходный код показывает не корректно.Исходный код это ровно тот код, который получил браузер, буква в букву. Если он некорректный, значит таким его формирует сервер. я примерно понял что ошибка в этом коде, но так как плохо разбираюсь в xsl не могу понять где, ... |
| 09.10.2014, 12:57:40 |
AntonariyЕлдосAntonariy, в старых браузерах исходный код показывает не корректно.Исходный код это ровно тот код, который получил браузер, буква в букву. Если он некорректный, значит таким его формирует сервер. Дело вообще не в кнопке, а в том что файлы находятся в папке web-inf. шаблон считывает список файлов, из xml документа, и почему то старые браузеры этот список из этой папки не показывает. стоит поменять путь вытащив из папки web-inf список формируется и показывается на старых браузерах ... |
| 09.10.2014, 13:38:59 |
start [/forum/topic.php?fid=14&gotonew=1&tid=1332305]: |
266ms |
33ms |
| others: | 212ms |
| total: | 549ms |
