Группировка XML и вывод в XSL
Добрый день коллеги! Есть такая приблуда в OeBS XML Publisher, но думаю это не суть важно. Дело в том, что не получается правильно написать xsl на правильный вывод в excel есть xml с таблицей фактов Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. далее в нем определяю группу Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. и вот я хочу написать xsl файл для вывода field1, field2, field3, field4, amount1, amount2 добавить подытог для amount1, amount2 по field4 собственно вопрос, как посчитать, чтобы получилось примерно так: field1, field2, field3, field4, amount1, amount2 Итого по field4: sum(amount1), sum(amount2) пока дошел до простого вывода Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. прочитал здесь в самом конце даже пример есть http://isu.ifmo.ru/docs/XMLP/help/en_US/htmfiles/B25951_01/T421739T434255.htm, что можно выделять группы здесь <group name="G_QUERY" source = "Q_QUERY"> и считать итоги, но как это все использовать в xsl,так и не понял. Извиняюсь за сумбурность :( Спасибо! ... |
| 25.12.2014, 10:30:21 |
start [/forum/search_topic.php?author=gmk&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
155ms |
36ms |
| others: | 587ms |
| total: | 865ms |
