Имеется скрипт для голосования на PHP (+ БД MySQL), посмотреть результаты можно без перезагрузки страницы.
Есть 2 таблицы: polls (с вопросами) и poll_answer (с ответами).
Скрипт для создания этих самых таблиц:
1.
2.
3.
4.
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `polls` (
`id` int(10) unsigned NOT NULL auto_increment, `title` varchar(255) NOT NULL,
PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=1;
1.
2.
3.
4.
5.
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `poll_answer` (
`id` int(10) unsigned NOT NULL auto_increment, `poll_id` int(10) unsigned NOT NULL,
`title` varchar(255) NOT NULL, `votes` int(10) unsigned NOT NULL default '0',
PRIMARY KEY (`id`)
Далее создаём 2 файла. Первый отвечает за отображение опросов. Его скрипт приведён ниже.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
<script type="text/javascript"
src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.1/jquery.min.js"></script>
<?php
$db=mysqli_connect("localhost","root","","vote");
$res=mysqli_query($db,"set names utf8");
$res=mysqli_fetch_array(mysqli_query($db,"SELECT max(id) FROM polls LIMIT 1"));
$poll_id=$res[0];
$max_id=$res[0];
if (isset($_GET["poll_id"]) and is_numeric($_GET["poll_id"]) and $_GET["poll_id"]>0){
$res=mysqli_fetch_array(mysqli_query($db,"SELECT id FROM polls
WHERE id='".$_GET["poll_id"]."' LIMIT 1"));
if ($res[0]!='') $poll_id=$res[0];
$poll=mysqli_fetch_array(mysqli_query($db,"SELECT id,title FROM polls
WHERE id='".$poll_id."'"));
<style type="text/css">
.polls{padding:10px; text-align:center; border:1px solid #EEEEEE; width:1050px;}
.poll{text-align:left; display:table; width:100%; font-size:14px;}
.poll label{line-height:2;}
.votes{text-align:center; background-color:#00FF00; border:1px solid #0033FF;
margin:0 0 10px 0;}
</style>
<?php
echo '<div class="polls"><b>'.$poll["title"].'?</b>';
echo '<div class="poll" id="poll_'.$poll_id.'">';
$res=mysqli_query($db,"SELECT id,title FROM poll_answer
WHERE poll_id='".$poll_id."' ORDER BY id");
while ($answer=mysqli_fetch_array($res)) echo '<label><input type="radio"
name="item" value="'.$answer["id"].'">'.$answer["title"].'</label><br>';
echo '<div align="center"><input type="submit" id="view_res"
value="Посмотреть результат">';
echo '<input type="submit" id="vote" value="Голосовать">';
echo '</div></div></div><br>';
<script type="text/javascript">
$(document).ready(function(){
$(".poll input:first").prop("checked",true);
$("#vote").click(function(){
jQuery.post("polls_result.php",{poll_id:$(this).parents(".poll").attr("id").
split('_')[1], answer_id:$('input:checked').val()},rating_poll);});
$("#view_res").click(function(){
split('_')[1]},rating_poll);});
function rating_poll(data){
$(".poll").fadeOut(500, function(){$(this).append(data).fadeIn(500);});
</script>
Второй файл и его код ниже.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
<?php
if (isset($_POST["poll_id"]) and is_numeric($_POST["poll_id"])) {
$poll_id=$_POST["poll_id"];
else $poll_id='';
if (isset($_POST["answer_id"]) and is_numeric($_POST["answer_id"])) {
$answer_id=$_POST["answer_id"];
else $answer_id='';
if ($poll_id>0) {
if ($answer_id!='') {
$res=mysqli_query($db,"UPDATE poll_answer SET votes=(votes+1)
WHERE id='".$answer_id."' LIMIT 1");
$answer='Ваш голос учтён!';
$summa=mysqli_fetch_array(mysqli_query($db,"SELECT max(votes) AS max_v, sum(votes)
AS sum_v FROM poll_answer WHERE poll_id='".$poll_id."' LIMIT 1"));
if ($summa["max_v"]==0) $summa["max_v"]=$summa["sum_v"]=1;
$res=mysqli_query($db,"SELECT title,votes FROM poll_answer
WHERE poll_id='".$poll_id."' ORDER BY votes DESC");
while ($rating=mysqli_fetch_array($res)) {
echo '<div style="width:560px; float:left;">'.$rating["title"]; //устанавливаем ширину линии 560px
echo '<div class="votes" style="width:'.($rating["votes"]/$summa["max_v"]*560); // соотношение с другими линиями (ширина)
echo 'px;">'.$rating["votes"].'</div></div><div style="float:right;"><br>';
echo round(100*$rating["votes"]/$summa["sum_v"],2).' %</div>'; //процентное соотношение ответов
echo '<div style="width:100%;float:left;">Голосов: <b>'.$summa["sum_v"].'</b>';
Как сделать так, чтобы при нажатии на кнопки "Посмотреть результат" или на "Голосовать" результаты ответов выводились С ПЕРЕЗАГРУЗКОЙ СТРАНИЦЫ, а не без неё, как в этом скрипте?
