XPATH фильтр на выборку дерева
Доброго времени суток. Как говорится... сильно не пинайте, в XML новичёк. Попытаюсь изложить задачу доступным мне способом... Имеется: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. По сути выгрузка иерархического справочника. Некоторые узлы которого являются "группами" а некоторые "элементами", соответственно, у первых Group=1 у вторых Group=0. У узлов-элементов, есть атрибут - пусть будет attrib. Он есть у всех. Строка. Пустая или содержащая некоторое значение. Хотелось бы, построить XPATH запрос, который, выбрал бы те элементы, у которых значение attrib не содержится в неком... списке-массиве. Ну... что-то вроде такого Код: sql 1. Не просто линейный список, из этих элементов, а с группировками. Например. Пусть значения "abc" и "cba" составляют массив значений, которые я не хочу видеть в выборке. Т.е. меня интересуют два оставшихся элемента в файле - "cba" и "" (пустая строка) Я бы, хотел получить вот такой результат запроса Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Т.е. дерево, из которого исключены не нужные мне элементы и сохранена структура вложенности. Повторюсь, атрибут attrib у узлов-групп нет. Как это сделать.. и возможно ли вообще? (перечень исключаемых может быть несколько сотен) ... |
| 06.03.2015, 14:55 |
The Dim!(перечень исключаемых может быть несколько сотен)Значит условие будет километровое. Чтобы не городить такого ужаса, нужно из значений-исключений создать отдельный набор элементов или документ, включаемый с помощью функции document(). ... |
| 06.03.2015, 15:03 |
Если бы, я знал заранее значения-исключения, то да, разбить по нескольким файлам было бы хорошее решение. Тогда бы нужно было просто выбирать из того или иного файла... Но к сожалению, исходный xml-файл я получаю уже в готовом виде. На текущей момент, решение в виде безусловной выборки, и уже при обходе дерева делать проверки. В принципе, пока что устраивает. Но хотелось бы, как-то сразу, при выборке, отфильтровать. А вообще, как в мире XML принято решать подобные задачи? ... |
| 06.03.2015, 15:18 |
The Dim!Если бы, я знал заранее значения-исключенияНу так откуда они берутся? Внезапно приходят озарениями во сне? ... |
| 06.03.2015, 15:28 |
Банально, создали в базе новый элемент справочника. Мне он прилетел в xml-файле. ... |
| 06.03.2015, 16:31 |
The Dim!Банально, создали в базе новый элемент справочника. Мне он прилетел в xml-файле.В каком справочнике создали новый элемент? Том, что мы фильтруем? ... |
| 06.03.2015, 17:29 |
start [/forum/topic.php?fid=14&gotonew=1&tid=1332239]: |
193ms |
61ms |
| others: | 236ms |
| total: | 542ms |
