Настройка ленты и backstage в Microsoft Office 2010
Цель моих действий - настройка ленты и представления Backstage таким образом, чтобы пользователь имел доступ только к определенным кнопкам и командам. Собственно столкнулся с непонятной проблемой. На msdn.microsoft.com есть примеры настройки представления Backstage. В них содержимое файлов ..\_rels\.rels и customUI.xml описывается следующим образом: Код: plaintext 1. 2. 3. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. а на другой странице msdn.microsoft.com есть такой текст: Пространство имен для выпуска 2007 — http://schemas.microsoft.com/office/2006/01/customui. Соответствующее пространство имен связи — http://schemas.microsoft.com/office/2006/relationships/ui/extensibility. Если решение предназначено для Office 2010, нужно убедиться, что используется соответствующее пространство имен и подходящая связь в файле формата Office Open XML. Пространство имен Office 2010 — http://schemas.microsoft.com/office/2009/07/customui. Соответствующее пространство имен связи — http://schemas.microsoft.com/office/2007/relationships/ui/extensibility. Если я пишу так, как указано в примерах: Type=" http://schemas.microsoft.com/office/2010/relationships/ui/extensibility" то в настройке интерфейса ничего не меняется, никаких ошибок не выдается, просто открывается документ. Если эту строку в файле .rels заменить на другую, Type=" http://schemas.microsoft.com/office/2007/relationships/ui/extensibility" где вместо "2010" стоит "2007", то изменения в интерфейсе есть, однако такие свойства как editBox.text становятся неподдерживаемыми. Собственно вопрос: не подскажете, почему при использовании пространства имен связи 2010 изменения в интерфейсе не происходят? Подозреваю, что в xml файле должно быть прописано другое пространство имен, нежели http://schemas.microsoft.com/office/2009/07/customui ... |
| 11.11.2010, 18:00:54 |
Собственно, поиск на домашнем компе никакого другого пространства имен выше Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 12.11.2010, 09:59:54 |
Чтобы не создавать новую тему продолжу в этой Аксессная база постепенно переводится на 2010 Аксесс. А пользовательские меню, настроенные в 2003м, переносятся на вкладку "Надстройки" ленты инструментов Аксесс. В данный момент я знаю как убрать всю ВСТРОЕННУЮ ленту аксесс, оставив только пользовательские вкладки (сделанные через интерфейс "Custom UI"). Что было бы оптимальным вариантом. Однако в целях совместимости была поставлена задача убрать ВСЕ встроенные вкладки, кроме "Надстройки". Каждая вкладка имеет уникальный индентификатор - ID. Так в Офисе вкладке "Главная" соответствует idMso="TabHome" . Строка XML кода Код: plaintext 1. Собственно вопрос, как узнать ID вкладок на ленте для 2007/2010 Аксесса? Инет выход только на SQL.ru и microsoft.com :( вот код интерфейса: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. и скрин ... |
| 11.02.2011, 17:03:40 |
Этот вопрос имеет отношение не к XML, а к Access, задайте его в соответствующем разделе. ... |
| 11.02.2011, 17:06:57 |
Antonariy, Хорошо, прошу извинить ... |
| 11.02.2011, 17:08:11 |
| 11.02.2011, 17:09:22 |
Это финиш ... |
| 11.02.2011, 17:41:21 |
Спасибо за ответы. Мне удалось настроить BackStage по своим нуждам. Но у меня не получается добавлять комментарии к созданнным элементам управления Например: Код: xml 1. Здесь я указал SuperTip, который должен показывать комментарий при наведении мышкой. Но так ничего не работает. А созданные элементы управления имеют значок (i), который никак не реагирует на наведение мышки ... |
| 19.03.2012, 11:08:19 |
У меня стоит Office 2013. В BackStage значок "I" показыввает текст, записанный в теге "supertip". Раньше тоже не работало (вроде в версии 2010) Если есть вопросы по ленте, пиши. Впрочем, и у меня есть один: есть ли такой элемент управления, как выпадающий список с галочками. Чтобы выглядело как выбор фильтров в столбцах. ... |
| 10.04.2015, 14:59:49 |
start [/forum/topic.php?fid=14&gotonew=1&tid=1332223]: |
186ms |
46ms |
| others: | 234ms |
| total: | 522ms |
