bcp и complexType
Пытаюсь загрузить информацию в ms sql, есть xsd и xml. Использую bcp (приложение на c# SQLXMLBulkLoad4) при загрузке следующая ошибка Data mapping to column 'Фамилия' was already found in the data. Make sure that no two schema definitions map to the same column. Как я думаю это из-за комплексного типа ФИО, который используется затем в нескольких местах, как можно обойти это? ... |
| 27.05.2015, 09:25 |
bcp и complexType
исправить схему. ... |
| 27.05.2015, 11:18 |
bcp и complexType
Antonariy, а по другому? например вынести эти данные в отдельную связанную таблицу возможно? ... |
| 27.05.2015, 11:52 |
bcp и complexType
fromddAntonariy, а по другому? например вынести эти данные в отдельную связанную таблицу возможно?если bcp ругается на схему и ничего не делает, то какая может быть речь о какой-то там связанной таблице? ... |
| 27.05.2015, 12:29 |
bcp и complexType
AntonariyfromddAntonariy, а по другому? например вынести эти данные в отдельную связанную таблицу возможно?если bcp ругается на схему и ничего не делает, то какая может быть речь о какой-то там связанной таблице? так он и ругается из-за этого, если разнести информацию по таблицам то все замечательно будет ... |
| 27.05.2015, 13:15 |
bcp и complexType
fromddAntonariyпропущено... если bcp ругается на схему и ничего не делает, то какая может быть речь о какой-то там связанной таблице? так он и ругается из-за этого, если разнести информацию по таблицам то все замечательно будетне понял. у тебя информация в xml ты хочешь залить ее в mssql она не заливается но если залить ее, разнеся по разным таблицам, то потом она зальется. где логика? и где брал эту траву? ... |
| 27.05.2015, 13:28 |
bcp и complexType
Antonariy, она не заливается тк нельзя создать в ms sql таблицу с двумя одинаковыми столбцами, например отправитель и получатель - у них в схеме ссылка на тип ФИО, соответственно будет два столбца Фамилия если лить все в одну таблицу. Нахера отвечать и писать муть? ... |
| 27.05.2015, 14:17 |
bcp и complexType
fromddAntonariy, она не заливается тк нельзя создать в ms sql таблицу с двумя одинаковыми столбцами, например отправитель и получатель - у них в схеме ссылка на тип ФИО, соответственно будет два столбца Фамилия если лить все в одну таблицу. Нахера отвечать и писать муть?насчет мути себя спроси. написал бы сразу про одноименные столбцы, не пришлось бы гадать, чем там этот тип мешается. решение все то же - исправить схему, отвязав получателя от единого с отправителем типа. ... |
| 27.05.2015, 14:36 |
start [/forum/topic.php?fid=14&gotonew=1&tid=1332206]: |
185ms |
41ms |
| others: | 268ms |
| total: | 545ms |
