Ошибка валидации при наличии xs:import
Дано: схема 1: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Схема 2, импортирующая схему 1: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. XML для валидации: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. Валидируем документ при загрузке (C#): Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. и в консоли получаем ошибку валидации: Код: plaintext 1. Опытным путем установлено, что валидатор видит, и загружает импортируемую схему (например, если в schemaLocation задать неверный путь, то при загрузке документа вылетит XmlSchemaValidationException: Тип "urn:print-settings:PrintSettingsType" не объявлен). В чем может быть причина ошибки валидации? ... |
| 05.08.2015, 07:58 |
Наверное в том, что во второй схеме urn:print-settings объявлен как p, а в xml как ps. ... |
| 05.08.2015, 20:44 |
AntonariyНаверное в том, что во второй схеме urn:print-settings объявлен как p, а в xml как ps. Нет, эти префиксы могут быть абсолютно любыми. Причина в том, что хоть тип PrintSettingsType и объявлен в схеме с targetNamespace="urn:print-settings", сам элемент PrintSettings объявлен в схеме с targetNamespace="urn:plugin-data", и относится именно к ней. Вот такой xml валидируется без ошибок: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. ... |
| 10.08.2015, 06:39 |
start [/forum/topic.php?fid=14&gotonew=1&tid=1332180]: |
60ms |
50ms |
| others: | 244ms |
| total: | 410ms |
Извините, этот баннер — требование Роскомнадзора для исполнения 152 ФЗ.
... ля, ля, ля ...
