генерация Java классов из xsd
Подскажите, пожлуйста, что делать в следующей ситуации: я генерирую JAVA классы из xsd с помощью jaxb. Один из классов выдлядит следующим образом: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. При генерации данного класса поле JsonSubType генерируется с маленькой буквы, а мне позарез нужно, чтобы оно генерировалось с большой. возможно ли это? и если да, то как это сделать? ... |
| 16.08.2015, 15:45:03 |
ковырять jaxb, чем бы это ни было. буквы уменьшает оно, и приведенный код на это повлиять не в состоянии. ... |
| 16.08.2015, 16:33:19 |
binding.xml выглядит так: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 16.08.2015, 16:35:06 |
Antonariy, может быть, можете подсказать направление, где искать и ковыряться? ... |
| 17.08.2015, 09:36:45 |
os2015Antonariy, может быть, можете подсказать направление, где искать и ковыряться?В данном случае это вопрос не xml/xsd как таковых, а JAVA и ее инструментов, я в них ни бельмеса. Попробуйте задать вопрос в соответствующем разделе. ... |
| 17.08.2015, 11:29:02 |
start [/forum/topic.php?fid=14&gotonew=1&tid=1332177]: |
43ms |
38ms |
| others: | 198ms |
| total: | 321ms |
