Вывести один раз повторяющийся текст
Привет, пишу шаблон - столкнулся с проблемой. __<xsl:for-each select="parent::*/огурцы/огурец/@id"> __<xsl:for-each select="/content/огурцы/огурец[@id=$ИД_огурца]/название"> __<xsl:variable name="СЕМЬЯ_огурца" select="."/> ____<xsl:it test="count(preceding::*[text()=$ИМЯ_огурца])=0> ______<xsl:value-of select="."/> _____.. ____.. __.. соответственно дерево начинается у меня в деревня у меня из двух больших веток: деревня/грядка(она же parent::*) деревня/content Я, как вы наверное поняли, хочу один раз вывести название семьи огурца если эта семья у меня встретиться среди на грудке(она же parent::*). Семьи у огурцов могут совпадать, но ИД не совпадают. По этому я по ИД пытаюсь выводить название семьи. Как мне посоветовали ранее - использую "count(preceding::*[text()=$ИМЯ_огурца])=0" Но почему то если у меня в итоге после <xsl:for-each select="/content/огурцы/огурец[@id=$ИД_огурца]/название"> выгружается последовательность из: а а а б а а в в г а [/li] то семьи б и г не выводятся. В чём проблема (при условии что до этого, в предыдущих грядках деревни указаны все семьи, а потом начинаются вылеты и часть грядок в итоге выводится с ннеполной информацией)? ... |
| 31.08.2015, 16:43:50 |
start [/forum/topic.php?fid=14&gotonew=1&tid=1332170]: |
206ms |
| others: | 199ms |
| total: | 456ms |
