Генерировать CSS из XML с помощью XSL
Привет Всем! Есть XML который хранить в себе данные о стиле: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Из него получиться примерно вот такая CSS: Код: css 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Теперь этого CSS необходимо сгенерировать с помощью XSL. Помогите хотя бы писать вот такою: Код: css 1. 2. 3. 4. 5. 6. Попробовал так, и не получается: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 15.09.2015, 09:27:50 |
<xsl:output method="text" а <style> лучше убрать и засунуть в разметку. или созlавать как <style> ... |
| 15.09.2015, 09:37:09 |
Antonariy, Тогда CSS в отдельный файле будет да? ... |
| 15.09.2015, 10:12:23 |
че-то не заметил html-разметки :) все правильно написано, кроме того, что не указан xpath к стилям. <xsl:apply-templates/> эквивалентен <xsl:apply-templates select="*"/> нужно select="Workbook/Styles/*" ... |
| 15.09.2015, 10:22:48 |
Antonariy, В XML'е еще есть и другие элементы: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. И поэтому я думаю <xsl:apply-templates select="*"/> будет не корректно! ... |
| 15.09.2015, 10:50:31 |
я о том и говорю. и написал, как будет корректно. ... |
| 15.09.2015, 10:56:10 |
Antonariy, Вот так что ли: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 15.09.2015, 11:00:49 |
| 15.09.2015, 11:02:42 |
Antonariy, Так у меня ничего не получается, вот выходной HTML: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 15.09.2015, 11:10:44 |
Странно! Так: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Получается вот такой HTML: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 15.09.2015, 11:21:15 |
Значить рекурсия не входит до элемента <Styles> ... |
| 15.09.2015, 11:24:17 |
не указано пространство имен экселя Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 15.09.2015, 12:09:11 |
Antonariy, Да действительно! Спасибо Вам большое! Вот рабочий вариант: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ... |
| 15.09.2015, 12:28:49 |
start [/forum/search_topic.php?author=midle&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
62ms |
54ms |
| others: | 650ms |
| total: | 828ms |
