Склейка двух XML-ов
XML примерный Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. нужно что бы для каждого BST из блока R1 добавились все BSA из блока R2 у которых совпадают BSID Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. проблема что данных очень много интересует наиболее быстрый способ преобразования Спасибо ... |
| 07.01.2016, 23:02:46 |
Склейка двух XML-ов
не совсем понятна задача. Должна быть два файла и должен быть выходящий (чтоб примерно понимать что должно получиться). И какой технологией надо пользоваться? Поэтому, желательно выложить примеры всех трех файлов, и чтоб они были валидными, тогда и помочь будет проще. ... |
| 08.01.2016, 00:59:10 |
start [/forum/topic.php?fid=14&gotonew=1&tid=1332138]: |
74ms |
59ms |
| others: | 222ms |
| total: | 420ms |
