XSL count() Помогите посчитать теги
Помогите, пожалуйста, чайнику XSLT Есть XML приблизительно следующей структуры: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Надо посчитать количество <w:vmerge /> следующих за <w:vmerge w:val='restart' /> до следующего <w:vmerge w:val='restart' />. Такой подсчет: <xsl:if test="w:tcPr/w:vmerge[@w:val='restart']"> <xsl:value-of select="count(../following-sibling::w:tcPr/w:vmerge)+1"/> </xsl:if> дает количество всех w:vmerge вниз по документу. Надо как-то его ограничить следующим w:vmerge[@w:val='restart'] ... |
| 08.02.2016, 16:15:27 |
Doomaty, а структуру XML менять можно? Если изменить структуру, то будет на много проще. И вообще желательно делать побольше тегов и поменьше атрибутов, легче будет работать и расширять. ... |
| 09.02.2016, 17:23:31 |
ФридрихDoomaty, а структуру XML менять можно?можно, но работать перестанет. это экселевский файл. ... |
| 10.02.2016, 11:49:34 |
как-то так: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. не проверял, наверняка налажал, но идея, надеюсь, понятна. ... |
| 10.02.2016, 12:01:42 |
start [/forum/topic.php?fid=14&gotonew=1&tid=1332123]: |
209ms |
45ms |
| others: | 225ms |
| total: | 534ms |
