Фильтрация XML документа по условию
Есть некоторый XML-документ. Необходимо с помощью XSL-преобразования отфильтровать этот документ так, чтобы в нём остались записи, у которых есть атрибуты с определённым значением. Например, есть исходный XML-документ: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. В нём нужно оставить только те записи RECORDS, у которых ClientCode="User2". Т. е. на выходе должно получиться следующий XML-файл: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Как должен выглядеть шаблон преобразования? ... |
| 28.06.2016, 18:05:59 |
Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 28.06.2016, 21:04:56 |
Это преобразование выдаёт следующий результат: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Т. е. отфильтровываются все записи RECORDS ... |
| 29.06.2016, 10:00:51 |
Понял в чём неточность. Вот подкорректированный вариант преобразования: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 29.06.2016, 10:30:22 |
Единственный момент - результирующий XML получается в виде одной текстовой строки, т. е. без переноса каждого узла на отдельную строку. Как нужно изменить шаблон, чтобы выходной XML форматировался с переносом узлов на отдельные строки? ... |
| 29.06.2016, 12:23:47 |
Код: xml 1. ... |
| 29.06.2016, 14:08:50 |
Antonariy, спасибо большое. Если не сложно, то посмотрите ещё такой вопрос. Как в преобразовании сделать так, чтобы из выходного XML-файла убрать те узлы, которые не содержат в конечном итоге записей RECORDS? Т. е. из такого XML-файла: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. должен формироваться такой Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 29.06.2016, 17:08:14 |
start [/forum/topic.php?fid=14&gotonew=1&tid=1332087]: |
61ms |
44ms |
| others: | 182ms |
| total: | 337ms |
