XmlSchemaCollection или XmlSchemaSet
Ребят, скажите, есть задача, валидация XML согласно XSD. Нашел для XmlSchemaSet и тут же для XmlSchemaCollection делать хочу на C#. Сейчас прочитав по ссылкам эти страницы, увидев код, немного не могу понять, по чему лучше сделать. Или кратко объясните, чем отличаются эти два метода. Заранее благодарю! ... |
| 07.01.2017, 12:48:16 |
f50, ну самое главное для понимания это 1. Объект XmlSchemaCollection можно использовать для проверки XML-документа по схемам на языке XSD. Объект XmlSchemaCollection повышает производительность за счет сохранения схем в коллекции, чтобы они не загружались в память при каждой проверке. Если схема существует в коллекции схем, для ее поиска в коллекции используется атрибут schemaLocation. или 2. Проверка XML-документов выполняется с помощью метода Create класса XmlReader. Чтобы выполнить проверку XML-документа, создайте объект XmlReaderSettings, содержащий схему XML, с помощью которой выполняется проверка XML-документа. что означает в первом случае, все схемы не прописаны в XML документе, и тебе нужно указывать по какой схеме делать проверку, а во втором случае в XML документе указана схема для проверки.....вот так я понимаю.... ... |
| 07.01.2017, 14:45:49 |
f50немного не могу понять, по чему лучше сделать. Или кратко объясните, чем отличаются эти два метода. Заранее благодарю! Читаете невнимательно: Note: This API is now obsolete. Contains a cache of XML Schema definition language (XSD) and XML-Data Reduced (XDR) schemas. The XmlSchemaCollection class class is obsolete. Use XmlSchemaSet instead. XmlSchemaCollection Class ... |
| 07.01.2017, 15:51:13 |
start [/forum/topic.php?fid=14&gotonew=1&tid=1332055]: |
297ms |
52ms |
| others: | 212ms |
| total: | 616ms |
