Форумы / XML, XSL, XPath, XQuery [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Чтение XML в MS Excel
2 сообщений из 2, страница 1 из 1
    #39381635
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, как правильно реализовать
Есть кусок XML (пример ниже)
Читаю его в VBA (код скрипта ниже).
Проблема в том, что часть тегов может не содержать значения, например тег с name="M3" (CODE) содержит значение 111 только для третьей строки.
SelectNodes - если значение не задано, то оно пропускается (не записывается), т.о. массивы с1 - с4 разной длины.
Как сделать так, чтобы если значения в теге нет, в массив писался NULL?
Код: vbnet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Sub ReadXML()
    Call ReadXMLByTags
End Sub
Function ReadXMLByTags()
    Dim mainWorkBook As Workbook
    Set mainWorkBook = ActiveWorkbook
    mainWorkBook.Sheets("Результаты проверки").UsedRange.Clear
    Set oXMLFile = CreateObject("Msxml2.DOMDocument")
    oXMLFile.Load (ThisWorkbook.FullName)
    Set c1 = oXMLFile.SelectNodes("/Workbook/Worksheet[0]/Table/Row/Cell[0]/Data/text()")
    Set c2 = oXMLFile.SelectNodes("/Workbook/Worksheet[0]/Table/Row/Cell[1]/Data/text()")
    Set c3 = oXMLFile.SelectNodes("/Workbook/Worksheet[0]/Table/Row/Cell[2]/Data/text()")
    Set c4 = oXMLFile.SelectNodes("/Workbook/Worksheet[0]/Table/Row/Cell[3]/Data/text()")
        For i = 0 To (c1.Length - 1)
            v1 = c1(i).NodeValue
            v2 = c2(i).NodeValue
            v3 = c3(i).NodeValue
            v4 = c4(i).NodeValue
        mainWorkBook.Sheets("Результаты проверки").Range("A" & i + 1).Value = v1
        mainWorkBook.Sheets("Результаты проверки").Range("B" & i + 1).Value = v2
        mainWorkBook.Sheets("Результаты проверки").Range("C" & i + 1).Value = v3
        mainWorkBook.Sheets("Результаты проверки").Range("D" & i + 1).Value = v4
    Next
End Function
Код: xml
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
<Worksheet ss:Name="Отчет">
  <Table ss:ExpandedColumnCount="37" ss:ExpandedRowCount="4" x:FullColumns="1" x:FullRows="1" ss:StyleID="s62">
   <Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="42.75">
    <Cell type="CHAR" name="M1"><Data ss:Type="String">ID</Data></Cell>
    <Cell type="CHAR" name="M2"><Data ss:Type="String">DATE</Data></Cell>
    <Cell type="CHAR" name="M3"><Data ss:Type="String">CODE</Data></Cell>
    <Cell type="CHAR" name="M4"><Data ss:Type="String">VAL</Data></Cell>
   </Row>
    <Cell type="NUMBER" name="M1"><Data ss:Type="String">1</Data></Cell>
    <Cell type="DATE" name="M2"><Data ss:Type="String">01.01.2010</Data></Cell>
    <Cell type="CHAR" name="M3"><Data ss:Type="String"></Data></Cell>
    <Cell type="CHAR" name="M4"><Data ss:Type="String">23</Data></Cell>
   </Row>
    <Cell type="NUMBER" name="M1"><Data ss:Type="String">2</Data></Cell>
    <Cell type="DATE" name="M2"><Data ss:Type="String">02.01.2010</Data></Cell>
    <Cell type="CHAR" name="M4"><Data ss:Type="String">24</Data></Cell>
   </Row>
    <Cell type="NUMBER" name="M1"><Data ss:Type="String">3</Data></Cell>
    <Cell type="DATE" name="M2"><Data ss:Type="String">03.01.2010</Data></Cell>
    <Cell type="CHAR" name="M3"><Data ss:Type="String">111</Data></Cell>
    <Cell type="CHAR" name="M4"><Data ss:Type="String">25</Data></Cell>
   </Row>
  </Table>
    #39381654
сам спросил, сам отвечу :)
если делать так, что все работает как надо, NULL не игнорируются
Set c4 = oXMLFile.SelectNodes("/Workbook/Worksheet[0]/Table/Row/Cell[3]/Data")
