Android и Exception in thread "main" java.lang.RuntimeException: Stub!
Подскажите пожалуйста в чем проблема. Пытаюсь запустить тесты TestNG с использованием android-4.0.1.2.jar. На вызов Код: java 1. Выскакивает ошибка Код: java 1. Смотрю сорцы android-sources - там действительно во всех методах Bitmap Код: java 1. Сравниваю с android.jar в SDK и сорцы там же - там полноценный код в том же Bitmap. Подскажите в чем тут проблема? И как ее решить? ... |
| 03.08.2012, 10:18:10 |
тесты-то на устройстве небось запускать надо, или в эмуляторе. а ты смею предположить делаешь это из IDE ... |
| 03.08.2012, 11:31:52 |
А почему нельзя прямо из IDE? Что имеется ввиду запускать на эмуляторе? И второе - если я в качестве SDK укажу Android 4? Достаточно этого? ... |
| 03.08.2012, 14:47:02 |
osonА почему нельзя прямо из IDE? у тебя в IDE работает полноценная Dalvik-VM? osonЧто имеется ввиду запускать на эмуляторе? офигеть, что может быть непонятного в "запускать на эмуляторе"? можно тестировать софт на настоящем устройстве, а можно в эмуляторе. так уже понятней? oson И второе - если я в качестве SDK укажу Android 4? Достаточно этого? достаточно для чего? ... |
| 03.08.2012, 17:19:13 |
Так как правильно запускать их без эмулятора? ... |
| 03.08.2012, 18:40:34 |
osonТак как правильно запускать их без эмулятора? на устройстве ... |
| 03.08.2012, 19:34:19 |
start [/forum/search_topic.php?author=AndreyG&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
438ms |
46ms |
| others: | 1697ms |
| total: | 2288ms |
