Android:AlertDialog - получить результат выполнения
Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. вызываю так Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. как получить результат выполнения диалога? (те какая кнопка нажата) пробовал в классе AskDelQuestion объявлять переменную и в Listener присваивать ей значение=не работает спс ... |
| 08.04.2013, 11:38:22 |
читал ли официальную документацию? где искал ответ на вопрос? судя по коду, ответ на вопросы "нет" и "нигде". ... |
| 08.04.2013, 11:52:11 |
chpasha, читал здесь http://startandroid.ru/ http://developer.android.com/guide/topics/ui/dialogs.html http://prodroid.com.ua/?p=336 http://elvis.kz/show_dialog_from_class/ везде диалог юзается непосредственно в классе, где треьуется результат мне же надо получить результат из другого класса, что бы на каждую кнопку не городить кучу кода есть что по делу сказать? ... |
| 08.04.2013, 11:58:38 |
да, судя по коду мне как андроид девелоперу от роду неделя поэтому можно тыкать мордой в гавно, а можно и подсказать на то и форум ... |
| 08.04.2013, 11:59:57 |
VladislavVV а можно и подсказать на то и форум это с твоей точки зрения. а с моей - форум, для незаурядных вопросов. а то, что спрашивает 90% залетных - гуглится за 2 минуты, ибо отвечено стопицот миллионов раз. кроме того у человека вырабатывается вредная привычка спрашивать, вместо того чтобы читать, думать и искать. VladislavVVесть что по делу сказать? по делу у меня есть сказать, что нужно OnClickListener передавать извне, а не создавать его внутри. ... |
| 08.04.2013, 12:14:15 |
chpasha, понял, спс смысл городить огород в левым классом отпадает.. ... |
| 08.04.2013, 12:19:26 |
VladislavVVchpasha, понял, спс смысл городить огород в левым классом отпадает.. смысл некоторый есть только, если он много раз переиспользуется и только в целях экономии передачи стандартных параметров типа кнопок и каких-то настроек по умолчанию пример использования фрагмента с тем же назначением Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. т.е. запись не сильно компактная, но все же лучше, чем каждый раз с билдером возиться. ... |
| 08.04.2013, 12:32:11 |
start [/forum/topic.php?fid=13&gotonew=1&tid=1331794]: |
160ms |
65ms |
| others: | 236ms |
| total: | 517ms |
