android. смена ориентации и перезапуск активити со списком.
доброго дня. новичек, в этом деле, поэтому плиз ткните носом в пример при возможности. предположим есть list, загружаемый из стороннего веб-сервиса. как победить вариант смены ориентации? мне не нужно его заново грузить! в примерах есть сохранение состояния. но как быть со списком. просто хотелось бы что бы при перезапуске активити списо осталсч как и был до этого... ... |
| 16.05.2013, 00:21:53 |
a_titeev, что значит остался? Было видно 3 строки. Повернули экран - стало видно 20 строк. Как без перезагрузки? ... |
| 16.05.2013, 10:29:28 |
a_titeev, покажите, как Вы его грузите сейчас. ... |
| 16.05.2013, 11:29:26 |
Petro123что значит остался? сохранил содержимое. Petro123Повернули экран - стало видно 20 строк. повернул экран, приложение разрушилось и создалось заново. список снова грузится. Лагманпокажите, как Вы его грузите сейчас. какая разница, как он его грузит? вот он у него уже есть и тут происходит смена ориентации. a_titeev но как быть со списком 2ТС: очевидно, что список нужно сериализовать любым удобным тебе способом. если список большой, а у объектов много полей - можно подумать о сохранении в бд. а потом как в примере, при восстановлении десериализовать. ... |
| 16.05.2013, 11:58:51 |
chpasha, я говорил не о программировании. Смена положения или размера экрана равнозначна скроллигу или размеру окна. Если не грузить-проверять, то будут дырки. Всё логично. ... |
| 16.05.2013, 12:33:56 |
chpashaон его грузит ну там может быть калбек в каждой строке, а может быть загрузил список и показал.. из 2-го варианта проще перейти к сераилизации ... |
| 16.05.2013, 13:01:00 |
Petro123Смена положения смена положения равнозначна перезапуску приложения Petro123или размера экрана равнозначна скроллигу или размеру окна. Если не грузить-проверять, то будут дырки. Всё логично. о чем-ты, я вообще ничего не понял. ... |
| 16.05.2013, 14:08:56 |
Лагманchpashaон его грузит ну там может быть калбек в каждой строке, а может быть загрузил список и показал.. из 2-го варианта проще перейти к сераилизацииа ты в этом смысле. да нет, вряд ли. коллбэк обычно для отложенной подгрузки картинок применяется, или любых других затратных операций. а сам список, как коллекцию элементов, нужно даже если и частично то загрузить в кол-ве строк одновременно видимых на экране сразу. хотя я думаю в случае ТС все гораздо проще, он его просто целиком откуда-то тянет, и не хочет этого делать при развороте снова. ... |
| 16.05.2013, 14:11:57 |
chpashaо чем-ты, я вообще ничего не понял. о каллбэке или ленивых списках \ подгрузке. ... |
| 16.05.2013, 14:21:33 |
Petro123о каллбэке или ленивых списках \ подгрузке. с чего вы все взяли, что у него есть коллбэки? он же пишет автормне не нужно его заново грузить лист уже полностью загружен. его нужно только сохранить между поворотами экрана. ... |
| 16.05.2013, 15:04:08 |
да. список уже загружен. предположим это некий список дневных задач, поэтому он довольно небольшой и ленивой загрузки здесь и не надо. в принципе понятно, что нужно просто его сериализовать и все. не очень понятно с текущим положением скролла. надо поэкспериментировать, короче... ... |
| 16.05.2013, 21:18:56 |
start [/forum/topic.php?fid=13&gotonew=1&tid=1331783]: |
207ms |
44ms |
| others: | 232ms |
| total: | 538ms |
