XML для android
дак я вставил. это не помогло ... |
| 20.06.2013, 19:01:55 |
XML для android
ошибку в файле styles сняло а при рендеринге layout main_demo ошибка осталась ... |
| 20.06.2013, 19:05:08 |
XML для android
там в values есть файл attrs.xml это parent="@android:attr/listViewStyle" не на него ссылается ... |
| 20.06.2013, 19:10:24 |
XML для android
Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 20.06.2013, 19:18:50 |
XML для android
некоторые "находки" файл diwider.xml должен (более вероятнее) находиться в папке layout, в файле styles.xml на него должна быть такая ссылка <item name="android:divider">@layout/divider</item> в файл attrs.xml Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. файл themes.xml Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. файл AndroidManifest.xml Код: xml 1. 2. 3. 4. ошибка в рендеренге не убралась... ... |
| 20.06.2013, 21:07:58 |
XML для android
вадяв файле styles.xml на него должна быть такая ссылка <item name="android:divider">@layout/divider</item> вадя, удачи тебе в тыкании пальцем в небо ... |
| 21.06.2013, 11:13:51 |
XML для android
2chpasha это называется - "метод научного тыка" :) к сожалению не у кого поучиться, в книгах не все описано android studio позволяет на этапе написания выявлять ошибки. если б разработчики этого проекта им пользовались они б не сделали таких глупых ошибок (вроде солидная контора) в их коде файл divider.xml не использавался, просто потому как не доходило до него твой пример кода 14461888 от ошибок не избавлял, поэтому и приходилось "тыкать" помогло вот такое файл themes.xml (styles.xml тож подходит) Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. > под ответ подогнал, но хотелось бы понять как всё это работает можешь растолковать? ... |
| 21.06.2013, 13:23:57 |
XML для android
вадятвой пример кода 14461888 от ошибок не избавлял, поэтому и приходилось "тыкать" вообще-то у меня все работало. на превью IDE не нужно полагаться, существует масса причин по которым оно может работать не корректно. единственная проверка - запуск на устройстве/эмуляторе. вадяно хотелось бы понять как всё это работает можешь растолковать? извини, у меня не на столько много времени. все уже украдено до нас, просто почитай здесь и посмотри как все сделано в самом андроиде (android-sdk\platforms\android-XX\data\res\values\ - файлы attrs, styles, themes) . я делаю ровно также, просто смотрю, как делают они. к тому же мне кажется, что стили и темы это не то, с чем нужно заморачиваться в начале. ... |
| 21.06.2013, 13:50:32 |
start [/forum/topic.php?fid=13&gotonew=1&tid=1331773]: |
411ms |
34ms |
| others: | 203ms |
| total: | 686ms |
