SQLite. Поиск без учета регистра
Столкнулся с тем, что сравнение русскоязычных строк идет с учетом регистра. Искал инфу, как от этого избавиться, но не нашел подходящего решения. Пробовал выполнять "PRAGMA case_sensitive_like = false", но не помогает. Можно ли как-то ешить эту проблему или придется создавать отдельное поле, в котором будет одинаковый регистр? ... |
| 23.09.2013, 10:46:00 |
что мешает сделать так а по сути мы же сперва строку перед поиском в Верхний регистр потом Код: sql 1. ... |
| 26.09.2013, 11:55:36 |
Джибсчто мешает сделать так а по сути мы же сперва строку перед поиском в Верхний регистр потом Код: sql 1. В том то и дело, что UPPER() не работает для русских строк. Так что пришлось добавлять столбцы, у которых изначально все строки в верхнем регистре ... |
| 26.09.2013, 14:55:42 |
да, погуглил. и в нете простых решений , что то не нашел. ... |
| 26.09.2013, 18:29:22 |
SQLite должен быть собран с дополнительной библиотекой ICU тогда он будет правильно искать в национальных алфавитах и уметь делать конвертацию регистра букв. В принципе, ICU в Андроиде есть. http://developer.android.com/reference/java/util/Locale.html Но насколько я знаю, на сегодня, ни одна из версий Андроида не включает ICU во встроенном движке SQLite... Это можно проверить используя команду PRAGMA compile_options; Если там будет упомянута ICU опция, то будет жить - а нет, то увы. На 4.0.3 не было. Позднее не проверял. ... |
| 26.09.2013, 20:03:56 |
start [/forum/topic.php?fid=13&gotonew=1&tid=1331749]: |
150ms |
39ms |
| others: | 190ms |
| total: | 425ms |
