как из готового apk файла собрать проект
Пожалуйста не пинайте.Розкомпелировал Apk файл Apk_Manager_5.0.2.Получились такие файлы lib, res, smali, AndroidManifest.xml, apktool.yml. Пробывал загружать в эклипс и через импорт и просто подкидывал в созданый проэкт.На виртуальном девайсе устанавливается но не запускается. В лог кате ошибки 10-28 09:52:31.238: E/AndroidRuntime(1496): FATAL EXCEPTION: main 10-28 09:52:31.238: E/AndroidRuntime(1496): java.lang.RuntimeException: Unable to instantiate activity ComponentInfo{pan.autoplus2/pan.autoplus2.SplashScreen}: java.lang.ClassNotFoundException: Didn't find class "pan.autoplus2.SplashScreen" on path: DexPathList[[zip file "/data/app/pan.autoplus2-2.apk"],nativeLibraryDirectories=[/data/app-lib/pan.autoplus2-2, /system/lib]] 10-28 09:52:31.238: E/AndroidRuntime(1496): at android.app.ActivityThread.performLaunchActivity(ActivityThread.java:2137) 10-28 09:52:31.238: E/AndroidRuntime(1496): at android.app.ActivityThread.handleLaunchActivity(ActivityThread.java:2261) 10-28 09:52:31.238: E/AndroidRuntime(1496): at android.app.ActivityThread.access$600(ActivityThread.java:141) 10-28 09:52:31.238: E/AndroidRuntime(1496): at android.app.ActivityThread$H.handleMessage(ActivityThread.java:1256) 10-28 09:52:31.238: E/AndroidRuntime(1496): at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:99) 10-28 09:52:31.238: E/AndroidRuntime(1496): at android.os.Looper.loop(Looper.java:137) 10-28 09:52:31.238: E/AndroidRuntime(1496): at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:5103) 10-28 09:52:31.238: E/AndroidRuntime(1496): at java.lang.reflect.Method.invokeNative(Native Method) 10-28 09:52:31.238: E/AndroidRuntime(1496): at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:525) 10-28 09:52:31.238: E/AndroidRuntime(1496): at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:737) 10-28 09:52:31.238: E/AndroidRuntime(1496): at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:553) 10-28 09:52:31.238: E/AndroidRuntime(1496): at dalvik.system.NativeStart.main(Native Method) 10-28 09:52:31.238: E/AndroidRuntime(1496): Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: Didn't find class "pan.autoplus2.SplashScreen" on path: DexPathList[[zip file "/data/app/pan.autoplus2-2.apk"],nativeLibraryDirectories=[/data/app-lib/pan.autoplus2-2, /system/lib]] 10-28 09:52:31.238: E/AndroidRuntime(1496): at dalvik.system.BaseDexClassLoader.findClass(BaseDexClassLoader.java:53) 10-28 09:52:31.238: E/AndroidRuntime(1496): at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:501) 10-28 09:52:31.238: E/AndroidRuntime(1496): at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:461) 10-28 09:52:31.238: E/AndroidRuntime(1496): at android.app.Instrumentation.newActivity(Instrumentation.java:1061) 10-28 09:52:31.238: E/AndroidRuntime(1496): at android.app.ActivityThread.performLaunchActivity(ActivityThread.java:2128) 10-28 09:52:31.238: E/AndroidRuntime(1496): ... 11 more ... |
| 28.10.2013, 18:05:46 |
вы просто скажите. что вы пытаетесь сделать ? ... |
| 29.10.2013, 13:16:06 |
Изменить интерфейс апликации ... |
| 29.10.2013, 22:10:19 |
в эклипс смысла нет загружать. и манифест посмотрите, может там какие проблемы ... |
| 29.10.2013, 22:44:02 |
Джибс, Посмотри пожалуйста может ты что-то подскажеш. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <manifest android:versionCode="10" android:versionName="1.0.8" package="pan.autoplus2" xmlns:android=" http://schemas.android.com/apk/res/android"> <uses-permission android:name="android.permission.CALL_PHONE" /> <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" /> <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION" /> <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION" /> <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE" /> <uses-permission android:name="android.permission.READ_PHONE_STATE" /> <uses-permission android:name="android.permission.INSTALL_PACKAGES" /> <uses-permission android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE" /> <uses-permission android:name="android.permission.WAKE_LOCK" /> <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_WIFI_STATE" /> <uses-permission android:name="android.permission.CHANGE_WIFI_STATE" /> <uses-sdk android:minSdkVersion="10" /> <application android:theme="@style/app_theme" android:label="@string/app_name" android:icon="@drawable/icon"> <activity android:theme="@android:style/Theme.NoTitleBar" android:label="@string/app_name" android:name="SplashScreen" android:screenOrientation="portrait"> <intent-filter> <action android:name="android.intent.action.MAIN" /> <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" /> </intent-filter> </activity> <activity android:theme="@android:style/Theme.NoTitleBar" android:label="@string/app_name" android:name="MainActivity" android:screenOrientation="portrait"> <intent-filter> <action android:name="pan.autoplus2.MainActivity" /> <category android:name="android.intent.category.DEFAULT" /> </intent-filter> </activity> <activity android:theme="@android:style/Theme.NoTitleBar" android:label="@string/app_name" android:name="CompanyActivity" android:screenOrientation="portrait"> <intent-filter> <action android:name="pan.autoplus2.CompanyActivity" /> <category android:name="android.intent.category.DEFAULT" /> </intent-filter> </activity> <activity android:theme="@android:style/Theme.NoTitleBar" android:label="@string/app_name" android:name="CompanyCenterActivity" android:screenOrientation="portrait"> <intent-filter> <action android:name="pan.autoplus2.CompanyCenterActivity" /> <category android:name="android.intent.category.DEFAULT" /> </intent-filter> </activity> <activity android:theme="@android:style/Theme.NoTitleBar" android:label="@string/app_name" android:name="CompanyCenterMailActivity" android:screenOrientation="portrait"> <intent-filter> <action android:name="pan.autoplus2.CompanyCenterMailActivity" /> <category android:name="android.intent.category.DEFAULT" /> </intent-filter> </activity> <activity android:theme="@android:style/Theme.NoTitleBar" android:label="@string/app_name" android:name="CompanyCenterMapActivity" android:screenOrientation="portrait"> <intent-filter> <action android:name="pan.autoplus2.CompanyCenterMapActivity" /> <category android:name="android.intent.category.DEFAULT" /> </intent-filter> </activity> <activity android:theme="@android:style/Theme.NoTitleBar" android:label="@string/app_name" android:name="CompanyCenterServiceActivity" android:screenOrientation="portrait"> <intent-filter> <action android:name="pan.autoplus2.CompanyCenterServiceActivity" /> <category android:name="android.intent.category.DEFAULT" /> </intent-filter> </activity> <activity android:theme="@android:style/Theme.NoTitleBar" android:label="@string/app_name" android:name="CompanyCenterServiceSendActivity" android:screenOrientation="portrait" android:noHistory="true"> <intent-filter> <action android:name="pan.autoplus2.CompanyCenterServiceSendActivity" /> <category android:name="android.intent.category.DEFAULT" /> </intent-filter> </activity> <activity android:theme="@android:style/Theme.NoTitleBar" android:label="@string/app_name" android:name="ServiceActivity" android:screenOrientation="portrait"> <intent-filter> <action android:name="pan.autoplus2.ServiceActivity" /> <category android:name="android.intent.category.DEFAULT" /> </intent-filter> </activity> <activity android:theme="@android:style/Theme.NoTitleBar" android:label="@string/app_name" android:name="ServiceSendActivity" android:screenOrientation="portrait" android:noHistory="true"> <intent-filter> <action android:name="pan.autoplus2.ServiceSendActivity" /> <category android:name="android.intent.category.DEFAULT" /> </intent-filter> </activity> <activity android:theme="@android:style/Theme.NoTitleBar" android:label="@string/app_name" android:name="ClubActivity" android:screenOrientation="portrait"> <intent-filter> <action android:name="pan.autoplus2.ClubActivity" /> <category android:name="android.intent.category.DEFAULT" /> </intent-filter> </activity> <activity android:theme="@android:style/Theme.NoTitleBar" android:label="@string/app_name" android:name="Club2Activity" android:screenOrientation="portrait"> <intent-filter> <action android:name="pan.autoplus2.Club2Activity" /> <category android:name="android.intent.category.DEFAULT" /> </intent-filter> </activity> <activity android:theme="@android:style/Theme.NoTitleBar" android:label="@string/app_name" android:name="Club2PartnerCategoriesActivity" android:screenOrientation="portrait"> <intent-filter> <action android:name="pan.autoplus2.Club2PartnerCategoriesActivity" /> <category android:name="android.intent.category.DEFAULT" /> </intent-filter> </activity> <activity android:theme="@android:style/Theme.NoTitleBar" android:label="@string/app_name" android:name="Club2PartnersActivity" android:screenOrientation="portrait"> <intent-filter> <action android:name="pan.autoplus2.Club2PartnersActivity" /> <category android:name="android.intent.category.DEFAULT" /> </intent-filter> </activity> <activity android:theme="@android:style/Theme.NoTitleBar" android:label="@string/app_name" android:name="Club2PartnerDetailsActivity" android:screenOrientation="portrait"> <intent-filter> <action android:name="pan.autoplus2.Club2PartnerDetailsActivity" /> <category android:name="android.intent.category.DEFAULT" /> </intent-filter> </activity> <activity android:theme="@android:style/Theme.NoTitleBar" android:label="@string/app_name" android:name="Club2AboutActivity" android:screenOrientation="portrait"> <intent-filter> <action android:name="pan.autoplus2.Club2AboutActivity" /> <category android:name="android.intent.category.DEFAULT" /> </intent-filter> </activity> <activity android:theme="@android:style/Theme.NoTitleBar" android:label="@string/app_name" android:name="Club2DiscountConditionsActivity" android:screenOrientation="portrait"> <intent-filter> <action android:name="pan.autoplus2.Club2DiscountConditionsActivity" /> <category android:name="android.intent.category.DEFAULT" /> </intent-filter> </activity> <activity android:theme="@android:style/Theme.NoTitleBar" android:label="@string/app_name" android:name="CommunityActivity" android:screenOrientation="portrait"> <intent-filter> <action android:name="pan.autoplus2.CommunityActivity" /> <category android:name="android.intent.category.DEFAULT" /> </intent-filter> </activity> <activity android:theme="@android:style/Theme.NoTitleBar" android:label="@string/app_name" android:name="CommunityMailActivity" android:screenOrientation="portrait"> <intent-filter> <action android:name="pan.autoplus2.CommunityMailActivity" /> <category android:name="android.intent.category.DEFAULT" /> </intent-filter> </activity> <receiver android:name="pan.autoplus2.Utils.XMLConfigBroadcastReceiver" android:permission="com.google.android.c2dm.permission.SEND"> <intent-filter> <action android:name="android.net.conn.CONNECTIVITY_CHANGE" /> </intent-filter> </receiver> </application> </manifest> ... |
| 31.10.2013, 01:30:22 |
собираешь проект, тем же APK manager ? я просто деоксидацией занимался ради посмотреть исходники, а вот собирать мне не нужно было. просто на первый взгляд в манифесте все нормально. но найти не может класс SplashScreen почитай здесь http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=209346 может что узнаешь. ... |
| 31.10.2013, 11:38:05 |
start [/forum/topic.php?fid=13&gotonew=1&tid=1331735]: |
191ms |
67ms |
| others: | 232ms |
| total: | 547ms |
