DB-приложение без написания кода ручками
Приветствую. Может глупость спрошу, но можно ли в android-java создать простое db-приложение без написания ручками кода? Например, есть база, пусть даже SQLite, с единственной таблицей (1-3) столбца. Можно ли подключить визуальные и невизуальные компоненты между собой так, чтобы хотя бы просто отображать данные из базы на форме в виде списка или таблицы? Научите, люди добрые. ... |
| 30.11.2013, 22:21:18 |
X11, забудь то, к чему ты привык в Delphi ... |
| 30.11.2013, 23:11:28 |
Мне просто для изучения нужно какое-нибудь простое приложение, на основе которого, я бы мог изучать andriod дальше. Спроектировать базу, думаю, что особых проблем не будет. Потом её нужно правильно подключить и вывести список на экран, но только не в главном окне, а в другом, которое бы вызывалось бы по кнопке или меню. Потом ещё создать окно добавления/редактирования записи. Пока не до конца понятно, как это всё сделать. ... |
| 30.11.2013, 23:51:32 |
Я в своё время пошёл и купил себе книжку, где и про простое приложение, и про простое приложение с двумя активити и меню, и про простое приложение с интентами, и с бд... Ну вообщем про базовую архитектуру с примерами. ... |
| 01.12.2013, 00:36:45 |
купил, читаю Android 4 для профессионал всё равно не всё и не всегда понятно ... |
| 01.12.2013, 00:47:15 |
сделай сперва приложение, которое просто открывает второе активити. или добавляет фрагмент. проще с активти сперва разобраться. потом фрагменты мучить. с бд, потом можно разобраться тоже. нужно будет научится работать с потоками. вытягивать данные в потоках. показывать данные. то есть по идее, должен создать tablelayout и рантаймом создавать строки и элементы для грида. потом понять, что это нахрен не нужно. и уйти в сторону ListView или master-detail listview ... |
| 01.12.2013, 02:01:29 |
Джибси уйти в сторону ListView или master-detail listview Вообще-то я так и думал с самого начала. А если честно, я пытаюсь найти grid, DBGrid (сетку) для вывода данных в табличном виде. ... |
| 01.12.2013, 11:43:38 |
X11, забудь о Delphi, разберись в архитектуре андроида. ... |
| 01.12.2013, 12:54:13 |
start [/forum/topic.php?fid=13&gotonew=1&tid=1331712]: |
51ms |
43ms |
| others: | 190ms |
| total: | 331ms |
