Как перекинуть данные из таблицы в SQLLite в таблицу на сервер MS SQL
на смарфоне(андройд) есть свой локальная база на sqllite, туда в табличку записываются данные, каким образом можно записать данные из этой таблицы на севак SQL? Все происходит по локальной сети через WiFi ... |
| 17.12.2013, 10:38:10 |
Нужно подключать JDBC http://stackoverflow.com/questions/4447692/jdbc-connection-in-android I have successfully connected to MySQL, Oracle and SQL Server directly from an Android device using JDBC and the regular type 4 drivers used for desktop Java applications for the respective databases. Just search for a desktop JDBC sample. The same code works without any modifications on Android. Make sure you add the .jar file of the driver to the project in Eclipse. The compiler will automatically convert the .jar driver into Dalvik compatible package. ... |
| 06.01.2014, 19:00:25 |
http://habrahabr.ru/post/206790/ Работа с MS SQL без посредников ... |
| 07.01.2014, 00:47:27 |
start [/forum/topic.php?fid=13&gotonew=1&tid=1331696]: |
66ms |
29ms |
| others: | 228ms |
| total: | 361ms |
