Чтение XML
Здраствуйте. В сети сушествует xml фаил: http://www.boi.org.il/currency.xml надо чтоб моё андройд приложение читало от туда инфу. Разясните плиз как это проше сделать. В гугле искал но или не то что надо или заумно слошком ... |
| 19.01.2014, 11:14:44 |
Чтение XML
находишь парсер xml вытягиваешь им в отдельном потоке файло и готово ! ... |
| 19.01.2014, 22:06:17 |
Чтение XML
Вот сделал чтото по примеру наёденому в сети: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. получаю ошибку на строчку: Код: java 1. ошибка именно на InputStream текст ошибки авторCannot instantial the type InputStream Как исправить? ... |
| 20.01.2014, 10:09:00 |
Чтение XML
добавить ? судя по http://stackoverflow.com/questions/5471019/problem-in-parsing-xml-file-from-network-database Код: sql 1. 2. ... |
| 20.01.2014, 14:33:11 |
start [/forum/topic.php?fid=13&gotonew=1&tid=1331685]: |
183ms |
40ms |
| others: | 191ms |
| total: | 447ms |
