Как сделать блок AdMob ниже самого скроллящегося приложения?
Всем привет! Есть скроллящееся приложение (web-based, HTML из /assets) в FullscreenActivity, подскажите пожалуйста, как сделать AdMob блок так, чтобы он не был "прилеплен" на экране, а отображался всегда под контентом, после прокрутки вниз? Пробовал перебирать свойства, вроде gravity и менять Layout на Relative, не могу сделать, он так же продолжает быть плавающим в фиксированном месте экрана. Возможно ли вообще разместить блок AdMob под скроллящимся приложением? Большое спасибо! ... |
| 24.04.2014, 10:28:24 |
Сути не понял, но что-то подсказывает, что адмоб должен быть всегда внизу экрана, в то время как содержание должно скроллироваться? Если так, то для этого есть ScrollView. ... |
| 24.04.2014, 11:21:52 |
Что-то вроде этого... Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. ... |
| 24.04.2014, 11:44:35 |
у вебвью и так свой скрол есть, так что скрол можно не добавлять ... |
| 24.04.2014, 19:00:50 |
Джибсу вебвью и так свой скрол есть, так что скрол можно не добавлять Тогда остается догадываться, что ТС просто не знал об этом: wadman Код: xml 1. ... |
| 25.04.2014, 09:13:16 |
wadman, Джибс, спасибо за ответы! Действительно не очень понятно написал, нужно было сделать так, чтобы блок AdMob был не прилеплен как плавающий вверху\внизу экрана, а размещался под WebView самого web-based приложения, чтобы юзер смотрел рекламу, только если сам этого захочет, проскроллив область приложения ниже до рекламы. Сейчас уже неактуально, сделал проще по монетизации, поставил CPA-баннеры, а то так и не смог сделать то, что нужно с блоком AdMob. Но, все равно, спасибо что отписали в топике! ... |
| 25.04.2014, 11:01:45 |
start [/forum/topic.php?fid=13&gotonew=1&tid=1331641]: |
166ms |
33ms |
| others: | 187ms |
| total: | 428ms |
