Эмулятор не запускается с гугл-картами - помогите чайнику!
Создаю приложение с googleMap. Запускаю эмулятор, устанавливаю (как советуют учебники) гугл-маркет и com.google.android.gms.apk. с помощью adb.exe install Vending.apk adb.exe install com.google.android.gms.apk Затем запускаю программу под эмулятором. Она мне выдает сообщения "Google Play Service out of date", затем Shutting Down VM и, наконец, "FATAL EXCEPTION, enable to resume activity". Ну и на экране эмулятора сообщает о том, что попытка неудачна (unfortunelly). А что я делаю не так и как сделать правильно? ... |
| 06.02.2014, 11:29:59 |
Какой эмулятор используется? ... |
| 06.02.2014, 11:40:06 |
wadmanКакой эмулятор используется? 5,1 WVGA (480x800 mdpi), Android 4.2.2-API Level 17 ... |
| 06.02.2014, 11:45:28 |
else125,1 WVGA (480x800 mdpi), Android 4.2.2-API Level 17 Интересное название у эмулятора. :) Встроенный (сдк или студия) или сторонний? Если сторонний, то какой? ... |
| 06.02.2014, 12:26:31 |
На всякий случай уточню https://developers.google.com/maps/documentation/android/?hl=ru - было прочитано, прежде чем...? ... |
| 06.02.2014, 12:31:44 |
wadmanelse125,1 WVGA (480x800 mdpi), Android 4.2.2-API Level 17 Интересное название у эмулятора. :) Встроенный (сдк или студия) или сторонний? Если сторонний, то какой? Встроенный, SDK. ... |
| 06.02.2014, 12:34:56 |
И вот еще http://habrahabr.ru/post/131252/ ... |
| 06.02.2014, 13:49:48 |
wadmanИ вот еще http://habrahabr.ru/post/131252/ Да читал я все это, и, например, отладка через планшет работает. Я не пойму как встроенный эмулятор настроить. ... |
| 06.02.2014, 14:10:22 |
else12Google Play Service out of date Раз работает, то попробуй это обновить. ... |
| 06.02.2014, 14:19:06 |
SDK-то последний? Есть 4.4.*? ... |
| 06.02.2014, 14:19:33 |
wadmanSDK-то последний? Есть 4.4.*? Версия 22.3, последняя версия андроида там - 4.4.2. Но я использую 4.2.2, поэтому причем здесь 4.4.* я не очень понял. И что там в эмуляторе не так тоже не понял... ... |
| 06.02.2014, 15:04:38 |
else12, потому что ругается на устаревшую версию сервисов от гугла. Потому и рекомендую попробовать на эмуляторе андроида 4.4.* ... |
| 06.02.2014, 15:31:54 |
wadmanelse12, потому что ругается на устаревшую версию сервисов от гугла. Потому и рекомендую попробовать на эмуляторе андроида 4.4.* Попробую, но почему же на планшете, где вообще 4.1. установлен, все идет? Как-то не логично... ... |
| 06.02.2014, 15:46:27 |
else12, потому что там он обновляется не смотря ни на что. ... |
| 06.02.2014, 16:02:27 |
wadmanelse12, потому что там он обновляется не смотря ни на что. так это... Может, просто надо соответствующие apk взять под 4.2? Только вот какие? Или какие не возьми - не сработает, т.к. надо именно последние и никак иначе? ... |
| 06.02.2014, 16:26:34 |
Попробуй, потом расскажешь. Я с таким не сталкивался, чтоб эмулятор просил обновлений. :) ... |
| 06.02.2014, 16:41:16 |
| 07.02.2014, 10:23:46 |
start [/forum/topic.php?fid=13&gotonew=1&tid=1331630]: |
163ms |
73ms |
| others: | 226ms |
| total: | 515ms |
