VK android & java Header location
Привет) нужна помощь. Есть метод Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. На выходе: авторServer nginx/1.0.11 Date Tue, 03 Apr 2012 13:36:44 GMT Content-Type text/html; charset=windows-1251 Connection keep-alive X-Powered-By PHP/5.3.3-7+squeeze3 Set-Cookie remixlang=1; expires=Sun, 24-Mar-2013 20:58:57 GMT; path=/; domain=.vk.com Pragma no-cache Cache-control no-store Set-Cookie remixchk=5; expires=Sat, 30-Mar-2013 21:42:57 GMT; path=/; domain=.vk.com Location https://login.vk.com/?from_host=oauth.vk.com&from_protocol=http&ip_h=bd4ac347606fefbaf1&soft=1&to=aHR0cDovL29hdXRoLnZrLmNvbS9vYXV0aC9hdXRob3JpemU/Y2xpZW50X2lkPTI3ODM0NjImc2NvcGU9NDA5OCZyZWRpcmVjdF91cmk9aHR0cCUzQSUyRiUyRmFwaS52ay5jb20lMkZibGFuay5odG1sJmRpc3BsYXk9d2FwJnJlc3BvbnNlX3R5cGU9dG9rZW4- Vary Accept-Encoding Content-Length 0 Меня интересует Хедер "location". Собственно вопрос: Делаю такое ж на андроид, а там в респонсе нет "location" :( как мне его получить? Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. ... |
| 03.04.2012, 20:54:00 |
Советуют добавить такое Код: java 1. 2. 3. Но или не помогает или я это делаю неправильно) хелп) ... |
| 03.04.2012, 20:55:30 |
Мож хоть идеи? :( ... |
| 04.04.2012, 17:27:22 |
Решение найдено: нужно было отключить автоматический редирект в HttpClient Код: java 1. 2. 3. ... |
| 04.04.2012, 17:50:29 |
vergilet, точно такая же проблема. Ваше решение не помогло, все тот же NullPointerException. ... |
| 05.06.2014, 18:47:05 |
TheKlever, если проблема с работой, с VK, не проще посмотреть как это реализовали в доступных библиотеках ? ... |
| 06.06.2014, 09:34:43 |
Джибс, точно. Например, в VK SDK https://vk.com/dev/android_sdk ... |
| 06.06.2014, 09:56:39 |
start [/forum/topic.php?fid=13&gotonew=1&tid=1331628]: |
105ms |
37ms |
108ms |
| others: | 197ms |
| total: | 490ms |
