Текст в TextView
Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой вывода текста через TextView. main Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. under_container.xml Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. TextView находится в underContainer - фрагмент. Вылетает исключение NullPointerException ... |
| 24.06.2014, 06:15:42 |
Текст в TextView
TimRXTextView находится в underContainer - фрагмент. Вылетает исключение NullPointerException TextView во фрагменте, а ищешь в активити... ... |
| 24.06.2014, 09:27:51 |
Текст в TextView
wadmanПодскажу http://startandroid.ru/ru/uroki/vse-uroki-spiskom/176-urok-106-android-3-fragments-vzaimodejstvie-s-activity.html Этот пример я смотрел. Там обращение к фрагменту идет из метода onClick(). Мне надо в методе onCreate(). wadmanTextView во фрагменте, а ищешь в активити... Ошибку увидел .. поправил , но не работает. Перепробовал разные варианты. Идея в том что при создании активити в фрагмент.textView записывается определенное значение взятое из файла. Упростил до пары строк , чтобы понять в чем ошибка Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 24.06.2014, 11:34:43 |
Текст в TextView
TimRXУпростил до пары строк , чтобы понять в чем ошибка И как нам тут понять, где и какая ошибка? Ни текста, ни стека, ни полного кода. ... |
| 24.06.2014, 11:43:32 |
Текст в TextView
wadmanTimRXУпростил до пары строк , чтобы понять в чем ошибка И как нам тут понять, где и какая ошибка? Ни текста, ни стека, ни полного кода. Main.java Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Fragment2.java Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. activity_main.xml Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. under_container.xml Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Ошибка Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Модератор: Добавил спойлеры. ... |
| 24.06.2014, 12:20:33 |
Текст в TextView
Не вижу использования findFragmentById... ... |
| 24.06.2014, 12:28:42 |
Текст в TextView
wadmanНе вижу использования findFragmentById... По сути frag2 ссылается на один и тот же объект ... findFragmentById я думаю тут не нужен , но вдруг я не прав. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 24.06.2014, 12:52:51 |
Текст в TextView
Точно, в том месте view еще не создано. Можно из onStart обратиться Код: java 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 24.06.2014, 13:40:27 |
start [/forum/topic.php?fid=13&gotonew=1&tid=1331618]: |
176ms |
46ms |
| others: | 192ms |
| total: | 454ms |
