Android xml из сети
Оснакомился с этим уроком http://startandroid.ru/ru/uroki/vse-uroki-spiskom/142-urok-79-xmlpullparser-parsim-xml.html вроде всё нормально. Но мне надо распарсить xml из сети http://www.boi.org.il/currency.xml тоесть надо его скачать для начала? Подскажите плиз как изменить код из урока!? ... |
| 24.06.2014, 10:07:25 |
Android xml из сети
Areostarтоесть надо его скачать для начала? Верно и качать в другом потоке (thread). Пример(ы) http://stackoverflow.com/questions/9671546/asynctask-android-example ... |
| 24.06.2014, 10:14:25 |
Android xml из сети
попробывал вот так: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. ощибок не получаю. но и результат пустой приходит. Нужные Пермишены добавил ... |
| 26.06.2014, 12:23:24 |
Android xml из сети
http://stackoverflow.com/questions/8986376/how-to-download-xml-file-from-server-and-save-it-in-sd-card не хватает вызова connect. ... |
| 26.06.2014, 13:16:36 |
Android xml из сети
ереправил так. теперь приложение аварийно закрывается в эмуляторе Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. ... |
| 26.06.2014, 13:53:35 |
Android xml из сети
Areostarтеперь приложение аварийно закрывается в эмуляторе В таком случае всегда есть logcat. ... |
| 26.06.2014, 13:55:30 |
Android xml из сети
Ощибки из лога в приложении! Немогу понять чего эклипму не нравиться? ... |
| 26.06.2014, 14:01:05 |
Android xml из сети
AreostarНемогу понять чего эклипму не нравиться? Шутишь? Код: plaintext Где это должно вызываться, как думаешь? ... |
| 26.06.2014, 14:46:50 |
Android xml из сети
Пордон, по запарке не увидел. Исправил но результат всёравно пустой! Что ещё неправельно??? ... |
| 26.06.2014, 15:40:05 |
Android xml из сети
AreostarЧто ещё неправельно??? Что-то еще точно не правильно, но не видя код как-то сложно судить. ... |
| 26.06.2014, 16:03:52 |
Android xml из сети
Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. ... |
| 26.06.2014, 23:09:16 |
Android xml из сети
Тебе наверное стоит посмотреть в сторону библиотек... Например: https://code.google.com/p/android-query/ А по коду: readLine тебе не подходит, читай ответ как двоичный файл. ... |
| 27.06.2014, 09:43:03 |
Android xml из сети
вот попробывал такой вариант(кажется он у меня раньше работал даже) на экран выводится done - тоесть сработало. НО вместе с ним какая то ошибка: has error: android.os.NetworkOnMainTheardExaption ?? если читаю не правельно то скажите как надо? И как я могу читать xml как двоичный фаил?? В лог получаю ощибку автор06-27 10:56:13.741: E/Trace(1078): error opening trace file: No such file or directory (2) Но ссылка на 100% рабочая Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. ... |
| 27.06.2014, 15:08:46 |
Android xml из сети
Areostarна экран выводится done - тоесть сработало. НО вместе с ним какая то ошибка: has error: android.os.NetworkOnMainTheardExaption ?? Вторым-же сообщением: wadmanВерно и качать в другом потоке (thread). Немного по теме: как скачать в другом потоке (thread) http://startandroid.ru/ru/uroki/vse-uroki-spiskom/150-urok-87-asynctask-parametry-promezhutochnye-rezultaty.html ... |
| 27.06.2014, 15:15:08 |
start [/forum/topic.php?fid=13&gotonew=1&tid=1331617]: |
193ms |
28ms |
| others: | 217ms |
| total: | 475ms |
