черный экран после использования livebindind designer в RAD Studio XE6
Доброго времени суток. Столкнулся со следующей проблемой: Делаю пример с http://docwiki.embarcadero.com/RADStudio/XE5/en/Mobile_Tutorial:_Using_SQLite_(iOS_and_Android) все запускается нормально до использования livebindind designer. После этого и на эмуляторе и на девайсе после запуска проги черный экран. Это повторяется даже если создать пустую форму и просто запустить дизайнер. Подскажите как это лечится? ... |
| 29.06.2014, 23:56:33 |
Это вопрос скорее delphi, чем андроида (намек на раздел). По теме: в андроиде есть logcat, как его посмотреть: https://forums.embarcadero.com/message.jspa?messageID=603620 авторIf I understand your question correctly, to see the Device Monitor log messages you should go to the "tools" folder in Android SDK, for example: "C:\Users\Public\Documents\RAD Studio\12.0\PlatformSDKs\adt-bundle-windows-x86-20130522\sdk\tools" and start the Device Monitor with monitor.bat file. When it runs, you should see your device in the Devices window. If your app is running, you will find there the process that corresponds to your application, as for example "com.embarcadero.yourproject". To look at the messages you can setup the LogCat message filter by clicking on the "Green Plus" in the Saved Filters toolbar (just under the LogCat tab). When you click on the filter line on the left, all messages from you app will be displayed on the right. Вот с этим логом уже либо в delphi, либо сюда. ... |
| 30.06.2014, 09:30:38 |
wadman, нашел монитор, запустил его запустил компиляцию, только б еще понимать что он там пишет с идентификатором моего приложения ошибок не выдает вроде, лог прилагаю мое приложение там com.embarcadero.MySiteMemory ... |
| 30.06.2014, 23:30:50 |
а это лог только с ошибками ... |
| 30.06.2014, 23:51:34 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Похоже, что глюк в fmx и оно (приложение) само себя убивает. Не один раз, при чем... Чтоб наверняка. П.С. 6 секунд на запуск!.. ... |
| 01.07.2014, 09:03:38 |
Lord Kainа это лог только с ошибками http://www.sql.ru/forum/actualfile.aspx?id=16241266] Приложенный файл (log1.txt - 7Kb) Это не совсем ошибка, это её последствия: fmx не убирает за собой, о чем андроид и сообщает. П.С. Что за смарт? Пишут, что такое бывает, когда не все железо поддерживается (gpu, sdcard etc), либо главная активность не запустилась, либо и вовсе ART обвиняют. ... |
| 01.07.2014, 09:11:27 |
Пробовал на эмуляторе, на Huawei 8950, на самсунге galaxy S2. и на китайском Jiayu G4 везде одно и то же. Получается что это глюк самого FMX или среды, если просто запуск биндинг редактора приводит к таким последствиям? Ведь ни строчки кода не написано. ... |
| 01.07.2014, 10:32:39 |
Lord KainПолучается что это глюк самого FMX или среды, если просто запуск биндинг редактора приводит к таким последствиям? Сравни исходники до и после запуска. Что-то должно измениться в них, например список uses. ... |
| 01.07.2014, 10:45:19 |
Не меняется ничего. Косяк где-то либо в подключении к базе либо в LiveBinding-e. Потому как при удалении компонентов для связи с базой все запускается. По ходу где-то какое-то свойство менять надо. Или эмулятор не может базу подгрузить и из-за этого фейс не грузится. ... |
| 01.07.2014, 22:47:43 |
Lord Kain, отладка разве не работает? Включай Use debug dcu и вперед (заранее сочувствую, ведь это fmx)... ... |
| 02.07.2014, 09:17:13 |
Накачал себе уже книжек по яве и поставил эклипс, ну их нафиг эти делфя, глючные. Буду учить родной язык андроида)) ... |
| 02.07.2014, 11:13:10 |
start [/forum/topic.php?fid=13&gotonew=1&tid=1331614]: |
192ms |
46ms |
| others: | 218ms |
| total: | 502ms |
