USB Client - Server
Кто нибудь натыкался в сети на пример реализации обмена данными с Android устройством через USB?? В следствии моих поисков наткнулся на тему , но мои знания англ не на столько хорошего уровня, что бы без проблем в этом разобраться. Может кто разъяснить, это то что меня интересует (отправка/получение данных через USB) или что-то левое? П.С. Если это оно, то можно более подробней? :-) ... |
| 02.07.2014, 15:15:44 |
USB Client - Server
нужно, чтобы программа на PC что-то делала на телефоне, или наоборот? ... |
| 02.07.2014, 21:13:18 |
USB Client - Server
BoJI4er, если всё еще мучаешься с той железкой, то там ведь еще и ethernet имеется. С ним-то должно работать из коробки. ... |
| 03.07.2014, 09:22:05 |
USB Client - Server
wadmanBoJI4er, если всё еще мучаешься с той железкой, то там ведь еще и ethernet имеется. С ним-то должно работать из коробки. Да.. с тем самым железом... Ethernet я настроил и он у меня работает (как и WiFi). Мне еще USB нужен, как дополнительный способ соединения... ... |
| 03.07.2014, 10:18:39 |
USB Client - Server
krapotkinнужно, чтобы программа на PC что-то делала на телефоне, или наоборот? Нужно просто передавать и получать байты данных через "USB шнур". Не зависимо отправляю я {3,240,7,6, ...} или полноценный файл. ... |
| 03.07.2014, 10:20:04 |
USB Client - Server
BoJI4erМожет кто разъяснить, это то что меня интересует (отправка/получение данных через USB) или что-то левое? Вроде как оно, но придется тебе пробовать самому, ибо у тебя весьма специфичная железка. ... |
| 03.07.2014, 10:25:59 |
USB Client - Server
wadman, Нашел. Все решается, как говорится "в 2а приема". 1. Прописываем путь к adb в переменные среды, в "PATH". 2. Ctrl+R (командная строка). 3. Прописываем cmd, нажимаем Enter. 4. Запускаем adb (вручную или командой "adb run"). ...ожидаем запуска...(5-10 сек). 5. Прописываем adb devices. результатвидим что-то на подобии: ------консоль----- C:\Users\User_1>adb devices List of devices attached 0123456789ABCDEF device C:\Users\User_1> ------------------ где "0123456789ABCDEF" идентификатор(DEV_ID) вашего устройства для adb. Далее используем(и соответственно программируем) это подключение, как Ethernet (через USB шнур) c конфигурацие подключения: - IP адрес: "localhost"; - Порт: должен соответствовать заданному командой "adb DEV_ID forward tcp:1111 tcp:2222" . П.С. Советую порты ставить идентичными, что бы не было путаницы... ... |
| 04.07.2014, 10:16:16 |
start [/forum/topic.php?fid=13&gotonew=1&tid=1331613]: |
199ms |
66ms |
| others: | 227ms |
| total: | 557ms |
