Плучить текстовое значение элемента в выпадающем списке
Всем привет! Есть выпадающий список, нужно, при нажатии на выпадающие элементы списка, получить текстовое значение элемента. Список создаю так: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. Классы EventsListModel и FieldValue: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. Сам список выглядит так: Соответственно, нужно получить переменную String = "car2" и String = "bb"(в зависимости от того, на какой элемент нажать), а методом setOnChildClickListener удается получить только их id-шники. Понимаю, что нужно как-то адаптер приобщать, но запутался что именно нужно делать, помогите, плиз(( ... |
| 09.07.2014, 21:00:07 |
Здесь был? http://startandroid.ru/ru/uroki/vse-uroki-spiskom/115-urok-56-spinner-vypadajuschij-spisok.html http://startandroid.ru/ru/uroki/vse-uroki-spiskom/99-urok-47-obzor-adapterov.html ... |
| 10.07.2014, 09:25:01 |
wadmanЗдесь был? http://startandroid.ru/ru/uroki/vse-uroki-spiskom/115-urok-56-spinner-vypadajuschij-spisok.html http://startandroid.ru/ru/uroki/vse-uroki-spiskom/99-urok-47-obzor-adapterov.html был, я же и использовал SimpleExpandableListAdapter, но это не спиннер, я неправильно выразился, это двухуровневый список ... |
| 10.07.2014, 14:35:55 |
Витяй1991 Код: java 1. 2. parentId, childId не пробовал анализировать? ... |
| 10.07.2014, 15:04:14 |
wadmanВитяй1991 Код: java 1. 2. parentId, childId не пробовал анализировать? пробовал, parentId это id пункта, а childId id-шники подпунктов, но из них никак не извлечь текстовое значение ячейки ... |
| 10.07.2014, 15:10:32 |
Витяй1991пробовал, parentId это id пункта, а childId id-шники подпунктов, но из них никак не извлечь текстовое значение ячейки Может стоит извлекать их из источников? ... |
| 10.07.2014, 15:41:28 |
Пытаюсь так сделать Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. выдает ошибку: ошибкаE/AndroidRuntime(378): FATAL EXCEPTION: main E/AndroidRuntime(378): java.lang.ClassCastException: java.util.HashMap E/AndroidRuntime(378): at com.projectandr.mapp.Events$1.onChildClick(Events.java:103) E/AndroidRuntime(378): at android.widget.ExpandableListView.handleItemClick(ExpandableListView.java:588) E/AndroidRuntime(378): at android.widget.ExpandableListView.performItemClick(ExpandableListView.java:527) E/AndroidRuntime(378): at android.widget.AbsListView$PerformClick.run(AbsListView.java:1812) E/AndroidRuntime(378): at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:587) E/AndroidRuntime(378): at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:92) E/AndroidRuntime(378): at android.os.Looper.loop(Looper.java:130) E/AndroidRuntime(378): at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:3683) E/AndroidRuntime(378): at java.lang.reflect.Method.invokeNative(Native Method) E/AndroidRuntime(378): at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:507) E/AndroidRuntime(378): at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:839) E/AndroidRuntime(378): at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:597) E/AndroidRuntime(378): at dalvik.system.NativeStart.main(Native Method) ... |
| 10.07.2014, 15:44:26 |
wadmanВитяй1991пробовал, parentId это id пункта, а childId id-шники подпунктов, но из них никак не извлечь текстовое значение ячейки Может стоит извлекать их из источников? а это как? ... |
| 10.07.2014, 15:44:53 |
Витяй1991wadmanпропущено... Может стоит извлекать их из источников? а это как? Отсюда Витяй1991 Код: java 1. 2. 3. ... |
| 10.07.2014, 16:01:16 |
wadmanВитяй1991пропущено... а это как? Отсюда Витяй1991 Код: java 1. 2. 3. пробовал уже: Код: java 1. Код: java 1. Код: java 1. Везде ошибка java.lang.ClassCastException ... |
| 10.07.2014, 16:06:20 |
Витяй1991пробовал уже: Я указывал на списки, которые уже объявлены и по идее при создании адаптера должны быть переданы в качестве источника данных. ... |
| 10.07.2014, 16:23:09 |
wadmanВитяй1991пробовал уже: Я указывал на списки, которые уже объявлены и по идее при создании адаптера должны быть переданы в качестве источника данных. ну да, но нужен ключ, чтобы искать по Map'у, его как раз и пытаюсь получить при нажатии на ячейку, а получаю только id нажатой ячейки ... |
| 10.07.2014, 16:28:16 |
Витяй1991ну да, но нужен ключ, чтобы искать по Map'у, его как раз и пытаюсь получить при нажатии на ячейку, а получаю только id нажатой ячейки Какой ключ? Это ArrayList - для него нужен только id записи, чтобы её (map) получить. ... |
| 10.07.2014, 16:37:43 |
start [/forum/topic.php?fid=13&gotonew=1&tid=1331609]: |
192ms |
69ms |
| others: | 228ms |
| total: | 548ms |
