Помогите начинающему
Приветствую всех! подскажите как реализовать вот такой финт ушами: необходимо запихнуть ListView и 2 Button'нов в контейнер и выдвигать их(слева или справа не важно откуда) один ListView я могу так отобразить но с дополнительными контролами не понял как. Заранее большое спасибо! ЗЫ если есть возможность поделитесь примером :) ... |
| 23.10.2014, 13:58:46 |
Набросай рисунок, а то слабо представляется... ... |
| 23.10.2014, 14:03:00 |
Не знаю, какая у Вас версия API используется (соответственно, и выдвигающиеся контейнеры могут быть разными), но поместите вместо ListView LinearLayout (он-то есть во всех), а внутрь него ListView, для него задайте layout_weight, чтоб растянуть его, а кнопки - смотря как их нужно разместить, например, вложенный LinearLayout - это вроде поддерживается для всех версий. ... |
| 23.10.2014, 14:04:46 |
а можно простой пример? ... |
| 23.10.2014, 14:26:50 |
Mixonа можно простой пример? 17 версия API ... |
| 23.10.2014, 14:27:22 |
Как-то так, наверно: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. ... |
| 23.10.2014, 15:05:02 |
Отталкиваюсь вот от этого примера, необходимо список Right_drawer обернуть в контейнер и добавить пару кнопок(сортировка) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. ... |
| 24.10.2014, 12:20:32 |
MixonОтталкиваюсь вот от этого примера, необходимо список Right_drawer обернуть в контейнер и добавить пару кнопок(сортировка) В целом все правильно, только FrameLayout здесь мне кажется не очень логичным, если, конечно, кнопки надо выводить не поверх списка. Так что, вероятно, лучше LinearLayout (простой вариант) или RelativeLayout (вариант посложнее). ... |
| 24.10.2014, 13:52:31 |
Всем спасибо, разобрался. ... |
| 24.10.2014, 15:34:51 |
Возник вопрос, как программно достичь эффекта раскрытия\закрытия панели? Эмулировать жесты? ... |
| 24.10.2014, 20:51:47 |
а что такое понель в вашем понимании ? ... |
| 26.10.2014, 13:33:59 |
MixonПриветствую всех! подскажите как реализовать вот такой финт ушами: необходимо запихнуть ListView и 2 Button'нов в контейнер и выдвигать их(слева или справа не важно откуда) один ListView я могу так отобразить но с дополнительными контролами не понял как. Заранее большое спасибо! ЗЫ если есть возможность поделитесь примером :) Может быть как вариант - DrawerLayout . ... |
| 27.10.2014, 04:19:22 |
MixonВозник вопрос, как программно достичь эффекта раскрытия\закрытия панели? Эмулировать жесты? Ась? Код: java 1. 2. 3. Там же openDrawer есть. Если я верно стелепатировал... ... |
| 27.10.2014, 09:19:06 |
start [/forum/topic.php?fid=13&gotonew=1&tid=1331541]: |
170ms |
57ms |
| others: | 203ms |
| total: | 478ms |
