Что помещать в строковый ресурс - как правильно?
wadmanМикола ПитерскийЯ не ставил никакого Android Support. Это и есть студия, прикрученная к идее. ... |
| 11.11.2014, 14:32:18 |
Микола Питерский, все проще: ... |
| 11.11.2014, 14:42:44 |
wadman, 10.0.9.2 ... |
| 11.11.2014, 14:44:36 |
Микола Питерский, жамкнул правую кнопку на strings.ru русском, открыл редактор и что там не получается? ... |
| 11.11.2014, 14:49:41 |
И эта версия работает только с одной последней локализацией - т.е. нельзя уже выбирать другие ... |
| 11.11.2014, 14:55:17 |
Микола Питерский, переставляй с нуля. у меня нет твоих глюков: 1. Версия градле фиксится автоматом нормально. 2. Переводчик позволяет все редактировать. 3. Дизайнер позволяет выбрать все языки. ... |
| 11.11.2014, 14:56:58 |
wadmanМикола Питерский, жамкнул правую кнопку на strings.ru русском, открыл редактор и что там не получается? Ничего не получается - редактор живет своей жизнью - значения и перевод не меняет, при нажатии кнопки + при добавлении Key его добаляет в strings.xls но в своем окне не отображает? Если нажать на глобус то добавляет локализацию (каталог) и в новом strings.xls только ОДНА строка - первая которая стоит в основном strings.xls. Короче полностью непонятная хрень. ... |
| 11.11.2014, 15:03:18 |
Микола ПитерскийЕсли нажать на глобус то добавляет локализацию (каталог) и в новом strings.xls только ОДНА строка Согласен, строк не должно быть вообще, но тут у меня аналогичное поведение. Остальное не имеет места быть. ... |
| 11.11.2014, 15:13:38 |
Все заработало!!! Оказывается если студия глючит - надо ее перезагрузить а прежде грохнуть каталог build из самой студии. Теперь вроде вьезжаю в то что они задумали и наверно теперь всетаки имеет смысл поместить все "множественные" константы в строковые ресурсы. ... |
| 11.11.2014, 15:17:23 |
Микола Питерскийнадо ее перезагрузить а прежде грохнуть каталог build из самой студии. Вспомнил этот глюк. Действительно студия при первом запуске с первым проектом так сглючила (build появился) и я именно так и поступил: все шлепнул и после перезапуска студия все переиндексировала. До остальных глюков я не успел попросту добраться. ... |
| 11.11.2014, 15:19:21 |
[quot wadmanСогласен, строк не должно быть вообще, но тут у меня аналогичное поведение. [/quot] Всетаки одна строка должна обязательно добавляться - иначе этой страны в виде колонки не будет в редакторе - а так видно дефолтный ресурс и рядом ВСЕ локальные переводы - круто!!! Более менее локализация теперь в студии нормальная. ... |
| 11.11.2014, 15:54:38 |
Микола ПитерскийВсетаки одна строка должна обязательно добавляться - иначе этой страны в виде колонки не будет в редакторе То есть одна любая строка - это фикс баги с не отображением локализации из существующего пустого файла в существующей папке. Так и запишем. :) ... |
| 11.11.2014, 16:13:16 |
start [/forum/topic.php?fid=13&gotonew=1&tid=1331517]: |
224ms |
66ms |
| others: | 229ms |
| total: | 572ms |
