Подвисание системы при большом потоке.
При операции открытия файла и выгрузки байт (объем 50кб +/-) система подвисает на 2-3 секунды. Происходит такое только при открытии первого файла - > если в цикле открывается на выгрузку несколько файлов, то все последующие открываются без подвисания. С чем это может быть связано(система получает права доступа к файлу? Файлы лежат на SD Card, Android 4.2.2) и как это можно решить? ... |
| 12.11.2014, 17:26:39 |
Все долгие/тяжелые операции должны делаться в другом потоке. Это условие соблюдено? ... |
| 12.11.2014, 17:28:00 |
wadman, да... у меня около 10-20 потоков, все долго временные операции выполняются в них.. но все равно появляется задержка в 3 сек, после открытия нового потока и совершением нужных мне операций ... |
| 12.11.2014, 17:42:08 |
BoJI4er, 16822428 ... |
| 12.11.2014, 17:46:41 |
Решил проблему. Задержка появлялась при первом выделении памяти на динамически создаваемый поток. ... |
| 13.11.2014, 19:46:36 |
BoJI4erРешил проблему. Решил, поделись с коллективным разумом. :-) ... |
| 14.11.2014, 09:24:15 |
wadman, я же написал "Задержка появлялась при первом выделении памяти на динамически создаваемый поток." ) ... |
| 17.11.2014, 15:18:31 |
start [/forum/topic.php?fid=13&gotonew=1&tid=1331512]: |
197ms |
56ms |
| others: | 229ms |
| total: | 542ms |
