ActionBar меню поиска не работает на реальном устройстве
В общем попытался прикрутить поиск: в menu_main: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Код нормально работает на эмуляторе на версиях 2.3, 4.4, 5 - т.е. на баре появляется кнопка с линзой, нажимаю на нее и на баре появляется строка ввода. Если же запускаю на реальном устройстве с версией 4.2.1 - то кнопка с линзой есть - но при нажатии на нее ничего не происходит. Уже второй день долбаюсь - помогитеееееее!!! ... |
| 21.11.2014, 11:26:55 |
в логкат, воообще не вариант, что ли взглянуть ? ... |
| 21.11.2014, 11:48:30 |
В общем просек что проблема именно в версии "assembleRelease" - на реальном устройстве я именно ее устанавливал, сейчас попробовал ее же на эмулятор поставить - получил аналогичную проблему. Почему в релизе может не работать - buid.gradle смотрел - но ничего подозрительного там нет? ... |
| 21.11.2014, 11:52:17 |
Джибсв логкат, воообще не вариант, что ли взглянуть ? 11-21 10:50:20.846 1275-1319/system_process E/SoundPool﹕ error loading /system/media/audio/ui/Effect_Tick.ogg 11-21 10:50:20.846 1275-1319/system_process W/AudioService﹕ Soundpool could not load file: /system/media/audio/ui/Effect_Tick.ogg 11-21 10:50:20.846 1275-1319/system_process E/SoundPool﹕ error loading /system/media/audio/ui/Effect_Tick.ogg 11-21 10:50:20.846 1275-1319/system_process W/AudioService﹕ Soundpool could not load file: /system/media/audio/ui/Effect_Tick.ogg 11-21 10:50:20.846 1275-1319/system_process E/SoundPool﹕ error loading /system/media/audio/ui/Effect_Tick.ogg 11-21 10:50:20.846 1275-1319/system_process W/AudioService﹕ Soundpool could not load file: /system/media/audio/ui/Effect_Tick.ogg 11-21 10:50:20.846 1275-1319/system_process E/SoundPool﹕ error loading /system/media/audio/ui/Effect_Tick.ogg 11-21 10:50:20.846 1275-1319/system_process W/AudioService﹕ Soundpool could not load file: /system/media/audio/ui/Effect_Tick.ogg 11-21 10:50:20.846 1275-1319/system_process E/SoundPool﹕ error loading /system/media/audio/ui/Effect_Tick.ogg 11-21 10:50:20.846 1275-1319/system_process W/AudioService﹕ Soundpool could not load file: /system/media/audio/ui/Effect_Tick.ogg 11-21 10:50:20.846 1275-1319/system_process E/SoundPool﹕ error loading /system/media/audio/ui/KeypressStandard.ogg 11-21 10:50:20.846 1275-1319/system_process W/AudioService﹕ Soundpool could not load file: /system/media/audio/ui/KeypressStandard.ogg 11-21 10:50:20.846 1275-1319/system_process E/SoundPool﹕ error loading /system/media/audio/ui/KeypressSpacebar.ogg 11-21 10:50:20.846 1275-1319/system_process W/AudioService﹕ Soundpool could not load file: /system/media/audio/ui/KeypressSpacebar.ogg 11-21 10:50:20.846 1275-1319/system_process E/SoundPool﹕ error loading /system/media/audio/ui/KeypressDelete.ogg 11-21 10:50:20.846 1275-1319/system_process W/AudioService﹕ Soundpool could not load file: /system/media/audio/ui/KeypressDelete.ogg 11-21 10:50:20.846 1275-1319/system_process E/SoundPool﹕ error loading /system/media/audio/ui/KeypressReturn.ogg 11-21 10:50:20.846 1275-1319/system_process W/AudioService﹕ Soundpool could not load file: /system/media/audio/ui/KeypressReturn.ogg 11-21 10:50:20.846 1275-1319/system_process E/SoundPool﹕ error loading /system/media/audio/ui/KeypressInvalid.ogg 11-21 10:50:20.846 1275-1319/system_process W/AudioService﹕ Soundpool could not load file: /system/media/audio/ui/KeypressInvalid.ogg 11-21 10:50:20.846 1275-1319/system_process W/AudioService﹕ onLoadSoundEffects(), Error -1 while loading samples Но точно такой лог и при нажатии на другие меню - но они работают! ... |
| 21.11.2014, 11:58:30 |
В общем проблема проявляется в версии release.apk, в debug.apk все нормально. В ProGuard ручками ничего не менял. Вот лог при построении release: youtube=12:00:34: Executing external task 'assembleRelease'... Configuration on demand is an incubating feature. WARNING [Project: :app] WARNING: runProguard is deprecated (and will soon stop working); change to "minifyEnabled" instead WARNING [Project: :app] variant.getOutputFile() is deprecated. Call it on one of variant.getOutputs() instead. WARNING [Project: :app] variant.setOutputFile() is deprecated. Call it on one of variant.getOutputs() instead. WARNING [Project: :app] variant.getOutputFile() is deprecated. Call it on one of variant.getOutputs() instead. WARNING [Project: :app] variant.setOutputFile() is deprecated. Call it on one of variant.getOutputs() instead. :app:preBuild :app:preReleaseBuild :app:checkReleaseManifest :app:preDebugBuild :app:prepareComAndroidSupportAppcompatV72000Library UP-TO-DATE :app:prepareComAndroidSupportSupportV42000Library UP-TO-DATE :app:prepareReleaseDependencies :app:compileReleaseAidl UP-TO-DATE :app:compileReleaseRenderscript UP-TO-DATE :app:generateReleaseBuildConfig UP-TO-DATE :app:generateReleaseAssets UP-TO-DATE :app:mergeReleaseAssets UP-TO-DATE :app:generateReleaseResValues UP-TO-DATE :app:generateReleaseResources UP-TO-DATE :app:mergeReleaseResources :app:processReleaseManifest UP-TO-DATE :app:processReleaseResources :app:generateReleaseSources :app:compileReleaseJavaNote: Some input files use or override a deprecated API. Note: Recompile with -Xlint:deprecation for details. :app:lintVitalRelease :app:compileReleaseNdk UP-TO-DATE :app:proguardRelease :app:dexRelease :app:processReleaseJavaRes UP-TO-DATE :app:validateReleaseSigning :app:packageRelease :app:zipalignRelease :app:assembleRelease BUILD SUCCESSFUL Total time: 20.494 secs 12:00:55: External task execution finished 'assembleRelease'. В чем может быть проблема? ... |
| 21.11.2014, 12:16:46 |
Микола ПитерскийВ ProGuard ручками ничего не менял. Дак нужен его конфиг, а не лог сборки. ... |
| 21.11.2014, 12:24:18 |
wadmanМикола Питерский:app:prepareComAndroidSupportAppcompatV72000Library UP-TO-DATE :app:prepareComAndroidSupportSupportV42000Library UP-TO-DATE http://developer.android.com/intl/ru/google/play-services/setup.html Не то... ... |
| 21.11.2014, 12:26:34 |
http://stackoverflow.com/questions/18978706/obfuscate-android-support-v7-widget-gridlayout-issue ? В общем гугли на тему android proguard Appcompat ... |
| 21.11.2014, 12:30:42 |
wadman, если имеешь ввиду proguard-rules.pro - то там все закоментировано. Я никогда в нем не ковырялся - все по умолчанию. А в его логе app\build\intermediates\proguard-rules\release\aapt_rules.txt есть такое: # view res/layout/abc_search_view.xml #generated:85 -keep class android.support.v7.widget.SearchView$SearchAutoComplete { <init>(...); } Пробовал сменить dependencies { compile fileTree(dir: 'libs', include: ['*.jar']) compile 'com.android.support:appcompat-v7:20.0.0' compile 'com.android.support:support-v4:20.0.0' } dependencies { compile fileTree(dir: 'libs', include: ['*.jar']) compile 'com.android.support:appcompat-v7:19.0.0' compile 'com.android.support:support-v4:19.0.0' } - один хрен. Проект достаточно сложный и работает ВСЕ кроме этого поиска. ... |
| 21.11.2014, 12:36:21 |
Микола Питерский- один хрен. Проект достаточно сложный и работает ВСЕ кроме этого поиска. Прогуард что-то жизненно-важное подрезает... ... |
| 21.11.2014, 12:43:42 |
wadmanПрогуард что-то жизненно-важное подрезает... Это я уже понял. Только как в его конфигурацию прописать исключение и что исключать - хрен его знает. Оставлю этот поиск до лучших времен. ... |
| 21.11.2014, 12:53:37 |
start [/forum/topic.php?fid=13&gotonew=1&tid=1331503]: |
66ms |
31ms |
| others: | 187ms |
| total: | 317ms |
