ошибка рендеринга
ошибка рендеринга активити пишет Rendering Problems Missing styles. Is the correct theme chosen for this layout? Use the Theme combo box above the layout to choose a different layout, or fix the theme style references. Couldn't resolve resource @dimen/activity_horizontal_margin (5 similar errors not shown) "@dimen/activity_horizontal_margin" in attribute "paddingLeft" is not a valid format. (Edit) (4 similar errors not shown) Failed to find style 'textViewStyle' in current theme (4 similar errors not shown) хотя я его только что создал Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. стоит используется 19 версия ... |
| 09.12.2014, 07:43:01 |
ошибка рендеринга
То есть просишь помочь с переводом? ... |
| 09.12.2014, 09:01:41 |
ошибка рендеринга
wadmanТо есть просишь помочь с переводом? да дело в том что это стандартные методы которые должны быть и создаются по умолчанию и соответственно должна работать, до сегодня она работала, не понимаю почему именно сейчас перестала работать, в других она говорит что не доступен ресурс из string, хотя и на русском и на английском она пристутствует ... |
| 09.12.2014, 11:22:49 |
ошибка рендеринга
в других активити она пишет что не доступен ресурс названия программы, хотя она есть и можно на нее ссылаться, ... |
| 09.12.2014, 11:45:41 |
ошибка рендеринга
Елдос, само по себе не могло отпасть. Вспоминай, что делал: Ковырялся в манифесте или может отключил либы? ... |
| 09.12.2014, 12:00:22 |
ошибка рендеринга
wadmanЕлдос, само по себе не могло отпасть. Вспоминай, что делал: Ковырялся в манифесте или может отключил либы? я менял только тему, и когда меняю его обратно, она так же не работает ... |
| 09.12.2014, 12:03:24 |
ошибка рендеринга
Елдос, удали в студии каталог build выйди и зайди снова. ... |
| 09.12.2014, 12:42:09 |
ошибка рендеринга
Микола ПитерскийЕлдос, удали в студии каталог build выйди и зайди снова. Зачем так радикально? Для этого есть задача clean и не нужно перезаходить. Затем достаточно кликнуть кнопку "Sync Project with Gradle Files". Только не уверен, что поможет... ... |
| 09.12.2014, 12:48:37 |
ошибка рендеринга
wadmanЗачем так радикально? Для этого есть задача clean и не нужно перезаходить. Затем достаточно кликнуть кнопку "Sync Project with Gradle Files". Только не уверен, что поможет... А где найти задача clean т.к. "Sync Project with Gradle Files" отдельно мне никогда не помогает? ... |
| 09.12.2014, 13:51:38 |
ошибка рендеринга
Микола ПитерскийwadmanЗачем так радикально? Для этого есть задача clean и не нужно перезаходить. Затем достаточно кликнуть кнопку "Sync Project with Gradle Files". Только не уверен, что поможет... А где найти задача clean т.к. "Sync Project with Gradle Files" отдельно мне никогда не помогает? В окне Gradle tasks. ... |
| 09.12.2014, 14:04:16 |
ошибка рендеринга
wadmanМикола ПитерскийЕлдос, удали в студии каталог build выйди и зайди снова. Зачем так радикально? Для этого есть задача clean и не нужно перезаходить. Затем достаточно кликнуть кнопку "Sync Project with Gradle Files". Только не уверен, что поможет... я просто перезапустил программу она заработала, спасибо ... |
| 09.12.2014, 14:32:25 |
ошибка рендеринга
wadmanВ окне Gradle tasks. Супер - спасибо!!! С проекта общим весом 50Мб осталось 15Мб! ... |
| 09.12.2014, 14:39:21 |
ошибка рендеринга
Микола ПитерскийСупер - спасибо!!! С проекта общим весом 50Мб осталось 15Мб! это сарказм, что ли ? ... |
| 09.12.2014, 14:48:14 |
ошибка рендеринга
ДжибсМикола ПитерскийСупер - спасибо!!! С проекта общим весом 50Мб осталось 15Мб! это сарказм, что ли ? Какой сарказм - проект реально ужался - так что полезная вещь. ... |
| 09.12.2014, 15:06:40 |
ошибка рендеринга
Микола ПитерскийДжибспропущено... это сарказм, что ли ? Какой сарказм - проект реально ужался - так что полезная вещь. Если-б это был дельфи, то эта команда-бы удалила все dcu... :) ... |
| 09.12.2014, 15:38:10 |
ошибка рендеринга
wadmanЕсли-б это был дельфи, то эта команда-бы удалила все dcu... :) Ну так после новой компиляции проект всеравно на 10Мб меньше чем был. А в делфи про такую не слышал - у меня там в каждом проекте батничек для этих целей сделан. ... |
| 09.12.2014, 15:59:18 |
start [/forum/topic.php?fid=13&gotonew=1&tid=1331491]: |
47ms |
56ms |
| others: | 225ms |
| total: | 369ms |
