не доступен LinearLayoutManager;
что нужно скачать для импорта android.support.v7.widget.LinearLayoutManager; через sdk manager скачал google support но его не видно или вовсе нету, я так и не понял где он должен лежать ... |
| 17.12.2014, 09:25:58 |
а что это и для чего ? ... |
| 17.12.2014, 09:52:23 |
Добавь эту библиотеку. ... |
| 17.12.2014, 10:01:21 |
wadmanДобавь эту библиотеку. да работает, но сейчас выходит ошибка рендеринга в лайоте java.lang.UnsupportedOperationException: Unsupported Service: accessibility at com.android.layoutlib.bridge.android.BridgeContext.getSystemService(BridgeContext.java:463) at android.support.v7.widget.RecyclerView.<init>(RecyclerView.java:302) Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. могу дать полный текст ошибки. ... |
| 17.12.2014, 10:54:15 |
Джибса что это и для чего ? пока толком не разобрался, но пытаюсь сделать материальный дизайн ... |
| 17.12.2014, 10:57:56 |
Елдосно сейчас выходит ошибка рендеринга в лайоте авторThe component is simply not designed to be previewed ... We just have to wait for an update of the support library. You can set the visibility of the recyclerView to gone in the tools xmlns to continue working with the preview. ... |
| 17.12.2014, 11:27:19 |
wadmanЕлдосно сейчас выходит ошибка рендеринга в лайоте авторThe component is simply not designed to be previewed ... We just have to wait for an update of the support library. You can set the visibility of the recyclerView to gone in the tools xmlns to continue working with the preview. понятно просто предпросмотр не работает. спасибо. ... |
| 17.12.2014, 12:10:12 |
wadmanЕлдосно сейчас выходит ошибка рендеринга в лайоте авторThe component is simply not designed to be previewed ... We just have to wait for an update of the support library. You can set the visibility of the recyclerView to gone in the tools xmlns to continue working with the preview. сложно разобраться в дизайне андроида, решил сразу начать с материального дизайна, но что то сложно, как можно изучить дизайн андроида, книги, или какой нибудь репозиторий с готовой программой с материальным дизайном ... |
| 17.12.2014, 12:22:12 |
start [/forum/topic.php?fid=13&gotonew=1&tid=1331483]: |
40ms |
44ms |
| others: | 193ms |
| total: | 320ms |
